Vieux 07/12/2013, 12h38   #1
techoux
Avatar de techoux
techoux is an unknown quantity at this point
Par défaut Bosch mp3.2 PSA demande d'infos
Bonjour, j'ai une panne avec ce calculateur depuis 2 jours, savez vous si il et équipé d'un anti démarrage?, et s'il peut ce bloquer en faisant une mauvaise manip...
Bosch mp3.2 0261 200 219 année de fabrication entre 1994 et 1995 il me semble. merci
techoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 12h40   #2
salut, un diag ??
donne plutôt le véhicule code moteur et les symptômes de panne
bon weekend
Vieux 07/12/2013, 13h00   #3
techoux
Avatar de techoux
C'est un swap sur une 306 qui n'est plus homologuée le moteur vient d'une xm,
*code moteur, à pas tirer les fils du faisceau cet aprèm pour le moment j'ai rien.
*j'ai le double relais qui ne déclenche pas la pompe à essence et l'allumage et tester en manuel il fonctionne et lance la pompe.
*le reste c'est bon sa fonctionne j'ai contrôlé toutes les continuitées pour moi le calculateur c'est bloqué et y à plus de commande par la voie 27 ... ou mon capteur de volant moteur et HS ou avec un faux contact pour le diagnostiquer j'ai rien. J'ai oublier qque chose ? merci
Vieux 08/12/2013, 15h06   #4
techoux
Avatar de techoux
j'ai réussi à activé la fonction diag, j'ai un code deux long suivi d'un court juste après et un autre code deux long puis le code revient au 1er code
Vieux 08/12/2013, 16h57   #5
2 long, 1 court = 21
contacteur de position fermé du papillon
yvespapou (08/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 12h44   #6
techoux
Avatar de techoux
merci beaucoup JP j'avais un doute sur le code, je regarde sa
Infos aide Mrpiston67 Electronique 1 23/10/2013 07h49
infos sur dfp edc16c34 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 0 05/10/2013 06h06
domand d infos... please touris Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 05/06/2013 14h33
Demande d'infos nordin_93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 02/04/2013 07h44
infos BMW E46 2003 fred83 Tableau de bord (Dashboard) 3 21/12/2010 14h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
