Vieux 23/03/2013, 20h58   #1
nordin_93
Avatar de nordin_93
nordin_93 will become famous soon enough
Par défaut Demande d'infos
Salut les amis peut-être pouvez m'aider sur une vci XS PASSthru dont les connectiques sont coupées et complètement écrasées .
Je voulais savoir s'il était possible de faire un branchement en direct (sans connectiques) ?
Si oui, pouvez vous m'indiquer l'ordre et la couleur des fils à brancher ?
Pour info:
Fils VCI : orange, jaune, rouge, bleu, marron, vert, violet, gris, noir
Fils USB : rouge, blanc, vert, noir
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider .
nordin_93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2013, 22h49   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu veux savoir quoi excatement , j'ai une vci aussi , tu veux viré le connecteur rond ?
Vieux 23/03/2013, 22h58   #3
nordin_93
Avatar de nordin_93
Envoyé par damdam Voir le message
OUI viré les deux connecteurs ronds .
Vieux 23/03/2013, 23h06   #4
Breizhelec
tu veux faire vci usb direct , tu veux les affectation des broches rond = usb ?
si j'ai bien compris
Vieux 23/03/2013, 23h11   #5
nordin_93
Avatar de nordin_93
OUI, complètement c'est bien ça damdam !
Je te remercie .
Vieux 23/03/2013, 23h12   #6
Breizhelec
bouge pas , je vais regarder entre rond et usb
Vieux 23/03/2013, 23h19   #7
nordin_93
Avatar de nordin_93
sympa de ta part merci damdam .
J'attends ton retour .
Vieux 23/03/2013, 23h38   #8
Breizhelec
bon j'ai regarder et ses sont les même broche que a se poste la
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10154
la broche D n'es pas branché , par contre il y a une masse au tour de l'usb
et le din6
Vieux 23/03/2013, 23h59   #9
nordin_93
Avatar de nordin_93
et le din6
OK merci de l'info . Je vais donc tester ce branchement .
Vieux 26/03/2013, 10h56   #10
nordin_93
Avatar de nordin_93
Salut damdam, j'ai testé le branchement que tu m'as indiqué mais malheureusement ça ne fonctionne pas . Aucune réaction, VCI non détecté par le pc .
Par contre en branchant les 3 fils (noir, blanc, vert) de l'usb, sur les fils VCI(noir, gris, violet) le pc detecte la vci mais triangle jaune dans le gestionnaire de peripheriques donc ça ne fonctionne toujours pas .
Voilà damdam, en tout cas merci pour tes efforts .
Vieux 26/03/2013, 12h53   #11
Breizhelec
si ta besoin je peut regarder comment est brancher le cable din6 =vci ,
j'aurais les couleur au niveaux de la vci
diago2001 (26/03/2013)
Vieux 26/03/2013, 15h25   #12
nordin_93
Avatar de nordin_93
Si ça t'embêtes pas je veux bien que tu me donnes la couleur de tous les fils qui sont raccordés ( des 2 côtés ) .
Merci à toi l'ami !
Vieux 26/03/2013, 20h12   #13
Breizhelec
de coté din je peut pas car c'est moulé et je vais pas le dénuder , par contre je peut
te dire la couleur par rapport a la broche ,je vois sa et je te dit
Vieux 26/03/2013, 23h14   #14
nordin_93
Avatar de nordin_93
ok c'est gentil, merci damdam !
côté din je connais les couleurs :
(orange, jaune, bleu, rouge, marron, vert,noir, gris, violet)
Il me faut juste connaitre lesquels sont connectés avec les 3 fils de l'usb .
Vieux 27/03/2013, 20h20   #15
Breizhelec
bon voici ce que j'ai trouver , juste le jaune et noir qui sont relier ensemble
sur un pic et autour du din6
je te met la photo
[IMG][/IMG]
FORTE demande. fred83 Vente, Achat, Echange 2 01/12/2012 18h10
infos BMW E46 2003 fred83 Tableau de bord (Dashboard) 3 21/12/2010 14h38
besoin d'infos OPEL CORSA CDTI mehdidou Chiptuning 6 26/10/2009 22h08
demande d'info aux plus pro que moi Tecnickel Programmateur de composant (flasher) 1 06/09/2009 20h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
