Vieux 02/12/2013, 22h36   #1
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Par défaut Megane dci inversion cable demarrage
Suite à une inversion de câble de démarrage sur une megane 1.5 dci.
le véhicule refuse de démarrer....
Tout les fusibles sur Uch sont ok
Fusible grillé mais remplacés
fusible dans l'habitacle ok
Je pense que le calulateur en a pris un coup !
Mais j'aimerai savoir à quoi correspond exactement le défaut suivant.
P0231 - Circuit IMV (PWM) - Permanent
DF249 - Commande d'injecteur ; Valeur hors des limites de tolérance - Permanent
Et lorsque je lis les paramètres moteur pression de rampe = 6500 bar
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 22h43   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le P0231 est un défaut de circuit ouvert sur le régulateur de débit de la pompe HP
Contrôle les fusibles dans le boîtier fusible moteur
Fait un test actionneur de l'IMV
regarde si le calculateur est bien déverrouillé ( anti démarrage )
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rappel des règles du forum
Vieux 02/12/2013, 22h43   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui , je sens le brûler d'ici
bref , sa sens pas bon , ouvre ton calculateur pour voir mais si
tu a commande injecteur en permanence sa donne rien de bon en général
et l'imv est une électrovanne de dosage carburant qui est sur ta pompe piloté
par ton calculateur
Vieux 03/12/2013, 14h55   #4
diago2001
Avatar de diago2001
jai déjà un problème comme ça alors j,ai été obliger de changer le calculateur .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/12/2013, 18h49   #5
w.12
Avatar de w.12
Verdict: calculateur Hs !!!
Vieux 03/12/2013, 19h28   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye de changer le calculateur et refaire un autre diag pour voir est ce que t as les memes defaut ou pas
l union fait la force
Vieux 03/12/2013, 19h33   #7
oui HS et si c que ca tu t'en sort pas mal!!
a mon avis il y aura plus
bon courage
Vieux 03/12/2013, 20h50   #8
Breizhelec
oui comme dit jphp , si tu a pas détruit les diodes qui sont dans l'alternateur
ou même l'uch tu a de la chance
Vieux 03/12/2013, 21h01   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
J'ai fait ca sur mon xsara picasso hdi , apres ouverture du calculateur les 6 masses inters etaient grillees
sur conseil de forum , j ai rajoute une masse externe direct sur le calculateur et hop c est repartit
tent c ca coute rien d'essayer
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 21h02   #10
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
deja eu le cas sur scenic 2 dci
UCH grillé je n' avais plus de + apc
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2013, 21h03   #11
salut MT
les pinces sont resté trop longtemps de tt façon
mm 1 seconde c déjà beaucoup
bon courage
MecaTech (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 21h56   #12
vu le cas sur un xsara picasso, ds un garage!!
mm pas d'inversion de pole! juste oubli de rebrancher la masse sur la boite, après remplacement de l'embrayage!!
resultat ca fait 3 ans qu'il est la bas, et le client voudrait le rapatrier chez nous!
il as payer plus de 3000 € de facture en recherche panne remplacement de tous et rien clef calculateur etc etc, envoie a toulouse retour etc etc batterie pompe cata etc etc
et marche pas!! depuis 3 ans !!
pour un embrayage!!, des escrocs qui font une connerie, et qui te la font payer!
Vieux 03/12/2013, 22h04   #13
je m'écarte du sujet, désolé
efface mon ami, je voudrai pas polluer le sujet initial
a+
MecaTech (03/12/2013), Nizar-maoukil (03/12/2013)
Vieux 03/12/2013, 22h26   #14
ok de tt facon je pense qu'il as eue ses réponses,
remplacer le calculateur, codage et prier pour que ca marche, problème c qu'il faut mettre des tunes pour savoir!!
bon courage pour lui!!
sincèrement
a+
Vieux 06/12/2013, 13h02   #15
breizhmark
Avatar de breizhmark
breizhmark is an unknown quantity at this point
test actif sur l'IMV
peut être l'accumulation de limaille sur l'aimant de l'actuateur
breizhmark est déconnecté   Réponse avec citation
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
