Vieux 08/01/2013, 01h56   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut peugeot 607 n accelere pas
ecu ref bosch 0 281 010 567 une broche
la voiture peugeot 607 2.2l n accelere pas. j ai mis un autre ecu de ref differente, j ai enleve l eeprom 5p08 la voiture demarre et accelere mode degrader, le probleme c est que l aiguille du renflage et celui de temperature moteur ne fonctionent pas,
d une part est ce que quelqu un peut me dire ce qu il faut faire pour que les aiguilles marche,
et d autre part il y a quelqu un qui peut me dire ce qu il faut changer sur le caculateur d origine pour que la voiture accelere.
merci pour toute reponse,
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2013, 15h36   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
avant de changer le calculateur est ce que t'a pas un defaut au diag ; et les parametre d'accelerateur est en ordre
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2013, 16h05   #3
diago2001
Avatar de diago2001
essayer de changer la referance ou bien injecter un autre dump mes la 567 bon courage
Vieux 08/01/2013, 18h29   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Pourquoi ne pas simplement inverser les eeprom et tu reinjecte le dump du calculateur d'origine sur le nouveau
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2013, 22h02   #5
autodiagnos kamal
merci les amis pour les reponses, j ai tout essayer il faut un calculateur de meme ref. sinon il faut reparer celui d origine.
probleme resolu, j ai reparer le calculateur d origine et la voiture accelere..
Vieux 09/01/2013, 22h59   #6
newfree
Avatar de newfree
Mon frère quel type de réparation tu a fait ? Si si possible biensur
Vieux 09/01/2013, 23h38   #7
autodiagnos kamal
j ai releve les tensions concenant les pins du capteur d acceleration sur le calculateur ainsi j ai remarque que les tensions depassent le seuil demander, j ai changer quelques diodes et ressouder les pins de masse et c tout
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
newfree (09/01/2013)
Vieux 10/01/2013, 02h38   #8
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
here u have org file...
Good luck
Type de fichier : rar PEUGIOT 607 2.2HDI BOSCH 0 281 010 567 EDC15.rar (483,5 Ko, 51 affichages)
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to volavka For This Useful Post:
autodiagnos kamal (11/01/2013), naoufelmaamri (14/03/2014)
ford focus 2l ess qui accelere tt seul DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 30/12/2012 11h29
206 essense qui accelere fort justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 19 28/11/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
