Discussion fermée
Vieux 27/11/2013, 20h40   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut immooff Sirius 34
Bonsoir à tous
Est-ce que quelqu'un a un off valide pour calculateur d'une kangoo 1.6l 16V, Siemens Sirius 34, j'ai traité le fichier avec carsoftware mais la voiture ne démarre toujours pas, je ne peux pas faire un vièrge parce que la clé a été endommagé, ci-joint les 2 fichiers, merci à tous
Type de fichier : rar sirius34.rar (265,7 Ko, 34 affichages)
leraj est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 00h41   #2
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Talking Salut
sirius34.rar
bonn chnc
mecatronique est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to mecatronique For This Useful Post:
jpay2 (28/11/2013), leraj (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 05h30   #3
leraj
Avatar de leraj
Je teste et te tiens au courant dès que possible
Vieux 28/11/2013, 12h04   #4
leraj
Avatar de leraj
J'ai oublié de te dire mecatronique que ton fichier est le meme que celui generé par carsoftware, le fichier n'arrive pas à mettre en off l'immo, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une solution merci à tous
Vieux 28/11/2013, 17h21   #5
leraj
Avatar de leraj
demain je teste et je te tiens au courant
Vieux 28/11/2013, 19h41   #6
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Leraj
Sauf erreur de ma part , tu peux faire un off sur sirius 34 ( avec pose émulateur bien sûr ) , seulement si ce dernier est du type " immo by wire" , c.à.d , si au niveau de ton connecteur tu peux voir un fil présent broche 88 ( de mémoire , je vérifierai tt à l'heure ) Pour info , c'est la pin 58 sur un sirius 32. Par contre , si tu à un immo via busCan , il me semble qu'il n'y a pas de soluce pour le moment. Tiens nous informé car si tu es dans ce cas et si le dump de Simooo fonctionne , ça va carrément m'intéresser également
A++
capalti est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
hughie (31/03/2014), jpay2 (28/11/2013), leraj (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 19h59   #7
leraj
Avatar de leraj
J'ai pas vu de fils au broche 88 par contre le broche 27 est bien là " couleur violet", CAN H alors suis-je avec un sirius 34 Can? le hic c'est que j'ai pas d'émulateur, merci pour l'explication capalti
Vieux 28/11/2013, 20h41   #8
capalti
Avatar de capalti
Salut!!
Ok!! Donc tu est en Immo par can!!! ( 27 et 57 ) + pas de fil en 88 ...
Donc , toujours sauf erreur de ma part , pas de soluce pour le moment.
Bon il faut rester humble : teste le dump de Simooo , on ne sait jamais.
Pour la petite histoire , j'ai réussi à mettre off un sirius 34 de ce type en rusant et j'ai eu beaucoup de bol : J'avais un sirius du même genre que le tiens ( immo by can ) et en fouillant dans tous mes dumps pendant un bon bout de temps , j'ai trouvé un sirius34 " immo by wire"!! j'ai comparé les motorisations de chaque ecu : idem! , j'ai mis le dump "by wire" dans l'ecu du client , j'ai mis un ému pin88 et j'ai croisé les doigts : le client m'a appellé : impec!!!
Attention : Info pour tous : Ce n'est pas parce que vous voyez un 82c250 ( ou tout autre controlleur Can ) dans un Sirius 34 que vous êtes "Immo by Can" : ce composant sert à véhiculer tout un flot de données entre les différents calculateurs du véhicule et le code immo transite , parfois également , sur ce réseau can.
A+++
The Following 5 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
hughie (31/03/2014), leraj (29/11/2013), Licokite (29/11/2013), mecanodiag93 (29/11/2013), sdesign (03/12/2013)
Vieux 28/11/2013, 22h31   #9
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
voila ton off teste et nous tien au courant
Type de fichier : rar sirus34 off.rar (268,9 Ko, 37 affichages)
smt est déconnecté
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
leraj (29/11/2013)
Vieux 29/11/2013, 06h31   #10
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Bonjour tout le monde,
Je suis dans le même cas que leraj, mon client est allé à la plage et a perdu sa seule clé.
Je post mon dump, si quelqu'un pouvais me faire un off.
Il s'agit d'un Scénic 1.6L, le client m'a déposé le calculateur (SIRIUS 34), je n'en sais pas plus pour le moment. J'aurais la version CAN ou pas, plus tard.
Merci d'avance
SIRIUS34-M29F400BB_ORI.bin.zip
Dernière modification par Licokite ; 29/11/2013 à 19h41.
Licokite est déconnecté
Vieux 29/11/2013, 13h28   #11
leraj
Avatar de leraj
Pour celui de SimOoO le fichier demande un émulateur, pour celui de Smt, je vais le tester et vous donner le résultat
Vieux 30/11/2013, 00h30   #12
Licokite
Avatar de Licokite
J'ai des nouvelles sur mon scénic.
Il y a un fil à la borne 88 et 27, j'ai oublié de regarder en 57. J'ai apparemment un "immo by wire" alors !?
Si quelqu'un pouvait me faire mon off.
Vieux 01/12/2013, 15h23   #13
smt
Avatar de smt
Licokite@essaye de mettre plus dinfo sur l ECU et la voiture :lannée,ref calculateur,climatisée ou non...
smt est déconnecté
Licokite (01/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 16h59   #14
leraj
Avatar de leraj
Bonsoir à tous
je m'excuse pour le retard, mais la voiture ne démarre toujours pas, smt m'a envoyé 2 fichiers, j'ai essayé le fichier sirius34 off 2, l'autre je vais l'essayer demain et on verra, puis j'ai oublié il y a un fil sur le connecteur 88 pour capalti, mais je ne vois pas de terminal can 82C250
Vieux 03/12/2013, 03h24   #15
Licokite
Avatar de Licokite
Affaire réglée pour moi, encore merci capalti.
Scénic 1, 1.6L, SIRIUS 34 avec immo by wire (88)
J'ai fais un "rolling code reset" de la 29F400 avec MEUCCI puis installation d'un émulateur
et hop c'est parti !
Merci à tous.
Dernière modification par Licokite ; 03/12/2013 à 19h43. Motif: Orthographe
Discussion fermée
immooff mp5.1.1 de 406 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 5 03/02/2016 23h43
immooff audi A8 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 23 27/04/2015 21h44
206 hfx IAW 48p2 IMMOOFF pound4pound Immobilizer dumps/solutions 3 18/05/2013 17h40
sid 801 immooff urgent ricards99 Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2010 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
