Vieux 24/11/2009, 17h52   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut sid 801 immooff urgent
bonsoir a tous, svp je suis sur une 307 dont le bsi s'est vidé alors que c'est pas sont kit d'origine, donc pas de vin pour trouver le pin, j'ai lu le hc912 et rien meme le pin est effacé, ne me reste que l'immo off de l'ecu comme solution, alors je suis a la recherche d'un dump deja testé pour ce calculateur: sid 801, merci a tous
Vieux 24/11/2009, 18h07   #2
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
en voila un il marche a merveille,bon courage
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
Dernière modification par thundermasta ; 12/10/2011 à 00h34.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2009, 18h12   #3
ricards99
Avatar de ricards99
merci mais je l'ai ce dump, et la source ou je l'ai eu effectivement il marche mais le moteur ne depasse pas les 3000 tours minutes
je pense a une chose, est ce qu'on peut recuperer le code pin depuis le dump du calculateur?
voila j'ai lu le dump du 93c56 et je ne sais pas si quelqu'un peut me trouver le code pin, merci, j'ai eu un doute pour la lecture en 16 ou en 8 bit alors je joint les deux fichiers, merci
Type de fichier : rar sid 801 93c56.rar (320 octets, 54 affichages)
Vieux 25/11/2009, 11h59   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Le code pin : 855Y ou 58Y5
8bit ou 16bit c'est presque la meme chose, que les bits sont inversé [ swapped ] entre les deux lecture.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 25/11/2009, 13h28   #5
ricards99
Avatar de ricards99
justement tout le probleme se pose la, l'inversement des bits ce qui induit l'inversement du code, merci quand meme
Vieux 29/11/2009, 18h44   #6
thundermasta
si ça peux aider,pour mon expérience perso,j'ai trouvé le PIN sur le ASCI sans swapper,j'avais fais la lecture en 16 bit.
le PIN est inscrit deux fois.
Vieux 29/11/2009, 22h09   #7
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
bonsoir
ton code pin c Y558 AVEC EXACTITUDE
ENJOY
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2009, 08h07   #8
ricards99
Avatar de ricards99
oui merci j'ai fini a force d'essayer les differentes combinaisons a trouver le bon pin, merci diagmoh, c'etait le bon
solved, on peut fermer la discussion
Vieux 13/12/2009, 01h31   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut aide
s'il vous plait j'ai besoin le ficheir immo off pour simens sid 801 epprem 93C56
et aussi de savoir le code pour ces deux dumps des deux ECU EPProm 93C56 SID 801 merci d'avance et aussi d'une vierge de la BSI 95040
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (467 octets, 25 affichages)
Vieux 13/12/2009, 17h28   #10
ricards99
Avatar de ricards99
regarde ta boite pm pour le pin
Vieux 28/12/2009, 15h38   #11
electronique-auto.com
Avatar de electronique-auto.com
electronique-auto.com is on a distinguished road
Immo sur les deux premieres ligne de la dump 0000 sur les premieres ligne, la voiture demarre mais mode eco
Pour passer en mode normal il faut telecoder le calculo avec un pps
electronique-auto.com est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electronique-auto.com For This Useful Post:
mecano70 (14/02/2010)
Vieux 11/02/2010, 18h08   #12
mecano70
Avatar de mecano70
bj
j ai la problème aussi avec une bsi de 307 qui s est vidé suite a une décharge de batterie problème bsi de 2000 - 2001 et je ne trouve pas d eprom anti démarrage tout est soudé avec une double couche apparament immokiller dit de faire une jonction de 4 points reset +5V gnd et le dernier je ne sais plus mais cela remet t il toute la bsi a zéro et peut ton refaire un appairage BSI calculateur moteur et clef
merci fab
Vieux 11/02/2010, 18h22   #13
thundermasta
en utilisant PPS tu résouts le problème,a condition d'avoir le code PIN,tu introduis ce dernier et le VIN et tu réactive ton BSI.
Vieux 11/02/2010, 19h12   #14
mecano70
Avatar de mecano70
j ai essayé sur la voiture j arrive a lire les défauts tous fonctionne, non sauf le moteur mais sur une voiture cela n est pas important !!!!!!!! mais si je veux passer a une reprogrammation clefs avec le code pin elle ne veut pas je te dit le client a rouler avec la voiture jusqu a que la batterie soit totalement vide plus d alternateur , et je suppose que la mémoitre dans le hc912 a du se vider, qu en pense tu, alors si j arrive a mettre le calculateur en off cela resoud mon problème
fab
Vieux 11/02/2010, 20h17   #15
ricards99
Avatar de ricards99
salut fab, si tu a le pps c'est plus facile de reprogrammer le bsi, que de faire un immo off, qui te sera d'ailleurs d'aucune utilité puis que tu n'aura rien qui marche, telecodage obligatoire, si tu a besoin de plus de details fais moi signe je te repondrais demais matin promis
immooff 206 T1A6P MM48P ricards99 Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2019 15h34
immoOFF on trafficedc15 with 5P08 procar Immobilizer dumps/solutions 0 08/07/2009 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
