Vieux 29/10/2013, 02h02   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Immo OFF Siemens HOM renault Espace
Bonjour recherche la methode pour desactiver l'antidémarrage sur un Espace 2 de 1996 avec GPL
Le symptome est qu'a la mise du contact le clignitant rouge au plafonnier clignote ainsi que sur le tableau de bord en bas à droite une sort de carré avec un filament en zig zag
La ref de l'ECU est:
S111723105 A
HOM7700860329
7700872167
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 15h00   #2
Booster
Avatar de Booster
Booster will become famous soon enough
J'ai la même demande que toi. As tu trouvé une solution? Je suis preneur.
Booster est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 18h35   #3
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
j'ai eu a faire ce type de calculo sur clio 1
couper le fil de la ligne codée une fois demarré
dans mon cas après avoir entré le code de dépannage
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 18h53   #4
Booster
Avatar de Booster
Comment faire pour obtenir le code démarrage ?
Vieux 09/06/2015, 18h56   #5
Booster
Avatar de Booster
Depannage je veux dire ....
Vieux 09/06/2015, 21h17   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
chez Renault :)
Vieux 10/06/2015, 08h24   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut ouvre ta cle et regarde si y a un numero
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 09h35   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Désactive Immo
Envoyé par danyparis Voir le message
S111723105 A
HOM7700860329
7700872167
Il n'ya pas de plus simple tu rentre le code antie dem par le bouton cpe puis tous de suite apres tu debranche le boitier décodeur et tu ne le rebranche plus , tu n'aura plus le voyant ni la centralisation et l'antie dem reste (inactif) voilà
Ps: et pour avoir le code il faut prendre le 5 caractères qui ya l'intérieure de la clé puis calculé le code avec RPE merci.
Dernière modification par samb4064 ; 10/06/2015 à 10h03.
Vieux 10/06/2015, 10h18   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut samb406,
Je vais avoir besion de rentrer le code antid.par le bouton cpe, tu as un tutoriel qui explique comment introduire ce code stp?
Merci.
Vieux 10/06/2015, 10h38   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
sinon cour-circuit le tms, les deux premières pin en face et coupe la ligne immo
Vieux 10/06/2015, 11h44   #11
Sly59
Avatar de Sly59
Envoyé par samb4064 Voir le message
oui j'avais fais cette méthode dans un 1er temps
mais pour éviter de perdre la centralisation
j'ai coupé la ligne immo au niveau du boitier décodeur fil orange de mémoire
Vieux 10/06/2015, 11h59   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut tutto
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut samb406,
Merci.
salut paulo,
c'est simple
1=tu rentre dans le véhicule et tu met le contact le voyant clignote rapidement (antidem actif)
2=après avoir obtenue le code a quatre chiffres exemple 1234 tu commence la procédure la suivante
3=tu reste appui sur le bouton CPE (celui de centralisation ) en fermeture ou en ouverture a partir de la tu fixe tes yeux sur le voyant il va s'allumé fixe pendant une sec puis il s’éteint ça fait (1) c'est le premier chiffre a partir de la tu lâche le bouton une sec et tu rappuis et tu fait la même chose avec le deuxième chiffre (2 allumage) puis le troisième (3 allumage) puis le quatrième (4 allumage)et c'est tous.
a partir de la tu peux démarré le véhicule il n'est plus protegé par contre,
en suite tu débranché le boitier décodeur si elle est équipé si non ça serai le récepteur IR au plafonier qui fait le (decodeur) si je ne me trompe pas ou bien tu coupe le fil immo comme cetait signalé dans le #11 pour gardé la centralisation.
attention,
quand on appuis sur le bouton cpe on reste appuié jusqu’à la fin de l'allumage demandé et on lâche 1 sec et on rappuis pour le suivant.
Dernière modification par samb4064 ; 10/06/2015 à 15h36.
Vieux 10/06/2015, 12h12   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Merci samba4064,
Très bien expliqué.
Immo off siemens renault senic electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 10/01/2013 10h02
Immo off , renault Espace , 2002 bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 27/12/2011 14h36
immo off renault 1.6 16v siemens sirius 32 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2011 19h46
immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2010 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
