Vieux 28/09/2011, 19h35   #1
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Par défaut Visualiser le Kilométrage inscrit dans le Calculateur avec VAS-PC
Un ami avait réussi a lire le kilométrage de son véhicule (en l'occurence GOLF 4) dans un calculateur, mais lequel, je ne serai le dire.
Il avait fait cette manip avec le VCDS.
De mon coté, j ai un VAS5054 avec le soft en version 18 et je cherche à reproduire cette manipulation mais :
- je ne sais pas quel fonction/menu utiliser,
- quel(s) calculateur(s) enregistrent la valeur (j ai aussi un Golf 4).
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait vraiement sympa.
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2011, 00h50   #2
alpha2302
Avatar de alpha2302
UP
Personne ne connait la manipulation ?
Vieux 03/10/2011, 16h38   #3
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Je debute avec le VAS, donc je peu pas te dire, je sais le faire avec VAG COM mais pas plus.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2011, 20h08   #4
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par vcloclo1 Voir le message
Tu vas dans quel menu et quel calculateur avec le VAGCOM ?
Vieux 03/10/2011, 20h18   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Avec le VAS tu ne le veras pas ;) sauf en code DTC retenu dans ton ECU et dans ton Gateway pour les voitures recentes... ce que na pas ton golf 4
Vieux 04/10/2011, 21h52   #6
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
avec le vcds il a un menu lecture du KM ECU moteur edc15 et edc16 MES LE VAS ?
Dernière modification par lari95400 ; 12/10/2011 à 23h14.
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2011, 08h07   #7
alpha2302
Avatar de alpha2302
Envoyé par jaki Voir le message
Voir instrumentation option parametre pour se la tupeut lire kilometrage
je vais essayer ça
Vieux 09/10/2011, 16h58   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
nan au vas aucun moyen de lire le km sur a 100%
Vieux 11/10/2011, 08h50   #9
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Je pense qu'il faudrai essayer de créer un défaut moteur (par exemple rouler avec un injecteur débranché) pour voir ensuite si le DCT dans le journal de défaut comporte le kilométrage de L'ECU et non pas celui du compteur. FAIT ALFA PSA utilisent ce procédé depuis longtemps.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2011, 16h27   #10
eros0673
Avatar de eros0673
eros0673 can only hope to improve
Bonjour, tu ne peut pas lire le km réel du vh avec le VAS si celui ci a été modifié dans l ecu moteur , tu peut essayer de lire dans les vh plus recent dans la DA , la BV ou le gateway .
Cdlt
eros0673 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2011, 00h57   #11
didi_du_93000
Envoyé par eros0673 Voir le message
Cdlt
Peux tu nous dire comment proceder pour verifier?
Merci d'avance.
Vieux 12/10/2011, 01h00   #12
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Attention qu'on soit bien d'accord qu'il n y est pas de mal entendu... lire le kilometrage avec le VAS ou autre machine similaire est possible dans les DTC... quand ton vehicule est equipe de gateway genre A3 a partir de 2005 et autre model par exemple... par contre ce que je veut dire c est qu'il n est pas possible d interroger le calculateur pour le kilometrage si il n y a pas de deffault enregistrer ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
lari95400 (12/10/2011)
Vieux 12/10/2011, 22h46   #13
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut vcsd
avec vcsd tu peux lire le kilometrage sur edc15 et edc16, par contre les dtc reprennes le kilometrage du combiné pas du calculateur, declanche un default il y aura le kil exact du combiné et celui est differant de l'ecu le combiné et l'ecu ne son pas syncro, kil tjrs inferieur dans l'ecu env 10% par rapport au combiné par contre sur vas je ne connais pas, je vais instal et faire un recherche...
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2011, 22h48   #14
slv
Avatar de slv
deja testé sur une A3 tdi 140 de 2006
Vieux 13/10/2011, 11h52   #15
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Salut Alpha2302,
malgré que la plupart des calculateurs (>2003) (moteur) chez VW possede une eeprom pour mémorisé le Km la plupart ne contienne "aucune" information ou ne l'enregistre pas par expemple lors d'un remplacemnt de dash obligé de remettre le Km en manuel le kilometrage ne sera jamais repris automatiquement, apres pour repondre à ta question la manique en question il ya pas plus simple :
le vcds de vag-com par le menu (controle km) ne fait rien magique c'est juste une lecture "bloc de mesure" est en fonction du numero du bloc qui est programmé par defaut chez "ross tech" il donne ou pas la valeur, par contre sur vas pc tu te connecte à ton calculateur de gestion moteur puis lire le bloc de mesure est tu navigue dans les differents canal (001 à xxx) je me souviens pas du numero il est variable selon les modeles, et tu pourra tombé eventuellement tombé sur la valeur.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
comment activè anti car jacking e90 ya t il une manip dans le gps ou avec les clè cyril34070 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/11/2021 09h38
Nouveau inscrit a.ramdane Café du forum 6 07/06/2010 00h14
206 kilometrage billy406 Tableau de bord (Dashboard) 3 13/05/2010 22h49
Kms dans calculateur laugna ii electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 1 11/01/2010 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
