Vieux 06/11/2013, 08h22   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut problème MPPS
salut l'équipe
j'utilise MMPS depuis un moment déjà, et jusqu'à maintenant pas de problème
hier, surprise: je lis un flash 29f'400, d'un EDC15C2, un connecteur sur xsara 2.0 hdi, dans le but de cloner un calculateur, par la suite je dessoude le 5P08, pour pouvoir programmer une autre eeprom, je confirme que je n'ai fait que la lecture, quand je ressoude le 5P08, problème d'immo, le moteur ne se lance pas, je redessoude pour confirmer l'intégrité du fichier, aucune modification.
même probléme sur l'autre calculateur
au diag : "calculateur verrouillé"
quelqu'un a t il une explication ???
bonne journée
Vieux 07/11/2013, 21h53   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
essai de refaire un appairage entre bsi et calculateur moteur
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
mahfoud lichani (07/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 22h44   #3
mahfoud lichani
merci pour ta contribution
je l'ai fait à maintes reprises sans résultat, il a fallut que je dessoude le 29f, et le programmer et c'est repartit
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
manudiag (08/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 22h46   #4
mahfoud lichani
MEDELAS (07/11/2013)
Vieux 07/11/2013, 23h53   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Bonsoir pourquoi tu as dessoude la 29F une lecture en pin boot et une reecriture n'aurait pas suffit puisque apparament le flash avait un probleme. Je cherche à comprendre si cela m'arrive merci de ta réponse.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme lecture 540i e39 mpps jah83 Programmateur de composant (flasher) 5 28/01/2013 00h31
problème mpps MIKA Programmateur de composant (flasher) 8 03/05/2012 02h36
mpps probleme jamesdiag Programmateur de composant (flasher) 4 02/02/2012 13h47
problème mpps sur traffic dci 115 fabio Chiptuning 8 26/12/2011 08h55
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
