Bonjour à tous !
J'aurais aimé faire un defap sur ce véhicule, quelqu'un peut-il modifier ce fichier original ? Merci à tous par avance, Gaetan |
| The Following User Says Thank You to gdepre For This Useful Post: | tanopierna (02/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec quoi a tu lu ton calculo? Mpps , bdm?
essaye avec le logiciel volta apprament certain y arrive sinon l faut le faire avec winols mais bon c'st cho a le faire en tant que débutant
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | gdepre (02/11/2013) |
Bonjour et merci de ta réponse,
mais j'ai déjà essayé avec volta, mais il semblerait que mes fichiers ne sont pas corrects. Je connais bien winols, j'ai désactivé 4 bits qui sembleraient être le switch du fap, à vérifier. A bientôt, Gaetan |
regarde ta boite
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | gdepre (03/11/2013) |
tu devrais acheter galleto 1260 pour extraire le ficher de ta voiture faire la modif du fichier avec le logiciel ECUsafe2 puis le reinjecter avec galleto pour moi ca a marcher nikel pour ma 307
#9 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut le faire manuellement dans winols
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | gdepre (03/11/2013) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
salut quel version ecusafe qui ne marche pas avec EDC16C34 par contre moi j'ai defapé edc16C34 avec ecusafe 1.9.1.6 lire et ecrire avec magpro2 correction checsum se fait automatique resultat ok
#12 | |
Donc tu dois trouver cette chaîne et régler 00 00 dedans: 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0C 3B thanks |
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | gdepre (03/11/2013) |
salut, ecusafe le fait mais ca marche une fois sur 10 a moins que ca vienne de la facon de faire!!
volta le fait bien, mais faut corriger le check avec winols il supprime trop en plus winols c la meilleur soluce, faut trouver le bon switch c tout galletto 1260 marche sur edc 16 c 34 pas de soucis a+ |
#15 |
re compare Peugeot 407 2005 1.6 manuel EDC16
tiens moi au jus thanks |
| defap | bej 974 | Mercedes Benz | 1 | 26/04/2013 21h03 |
| defap c5 | Xav | Chiptuning | 11 | 19/04/2013 00h14 |
| defap 307 | Breizhelec | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 14/11/2012 20h59 |
| Défap 307 | Auto-Diag | Chiptuning | 2 | 29/04/2012 00h39 |
