Vieux 01/11/2013, 19h45   #1
gdepre
Avatar de gdepre
gdepre is on a distinguished road
Par défaut Defap 407 1.6 HDI 110
Bonjour à tous !
J'aurais aimé faire un defap sur ce véhicule, quelqu'un peut-il modifier ce fichier original ?
Merci à tous par avance,
Gaetan
Type de fichier : zip 407 1.6 hdi.zip (53,3 Ko, 37 affichages)
gdepre est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gdepre For This Useful Post:
tanopierna (02/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 20h11   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut avec quoi a tu lu ton calculo? Mpps , bdm?
Vieux 01/11/2013, 20h35   #3
gdepre
Avatar de gdepre
Salut, avec MPPS.
Malfra90 (01/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 12h31   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
essaye avec le logiciel volta apprament certain y arrive sinon l faut le faire avec winols mais bon c'st cho a le faire en tant que débutant
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
gdepre (02/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 13h26   #5
gdepre
Avatar de gdepre
Bonjour et merci de ta réponse,
mais j'ai déjà essayé avec volta, mais il semblerait que mes fichiers ne sont pas corrects.
Je connais bien winols, j'ai désactivé 4 bits qui sembleraient être le switch du fap, à vérifier.
A bientôt,
Gaetan
Vieux 02/11/2013, 15h39   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
regarde ta boite
gdepre (03/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 22h56   #7
zaccity
Avatar de zaccity
zaccity has a little shameless behaviour in the past
tu devrais acheter galleto 1260 pour extraire le ficher de ta voiture faire la modif du fichier avec le logiciel ECUsafe2 puis le reinjecter avec galleto pour moi ca a marcher nikel pour ma 307
zaccity est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 23h01   #8
Envoyé par zaccity Voir le message
salut, il as un MPPS et il maitrise ols
a+
gdepre (03/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 23h03   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ecusafe ne marche pas sur EDC16C34...
il faut le faire manuellement dans winols
Rappel des règles du forum
gdepre (03/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 23h46   #10
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
salut quel version ecusafe qui ne marche pas avec EDC16C34 par contre moi j'ai defapé edc16C34 avec ecusafe 1.9.1.6 lire et ecrire avec magpro2 correction checsum se fait automatique resultat ok
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2013, 23h49   #11
taxi300
Avatar de taxi300
salut galleto 12690 ne fait pas 407 1,6HDI EDC16C34
Thanks
Vieux 02/11/2013, 23h54   #12
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par gdepre Voir le message
Bonjour à tous !
Gaetan
salut Pour désactiver FAP sur edc16c34 t'a besoin seulement 2 octets.
Donc tu dois trouver cette chaîne et régler 00 00 dedans:
00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 0C 3B
thanks
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
gdepre (03/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 23h56   #13
salut, ecusafe le fait mais ca marche une fois sur 10 a moins que ca vienne de la facon de faire!!
volta le fait bien, mais faut corriger le check avec winols
il supprime trop en plus
winols c la meilleur soluce, faut trouver le bon switch c tout
galletto 1260 marche sur edc 16 c 34
pas de soucis
a+
Vieux 02/11/2013, 23h58   #14
Envoyé par taxi300 Voir le message
thanks
elle n'y est pas !!
Vieux 03/11/2013, 00h08   #15
taxi300
Avatar de taxi300
re compare Peugeot 407 2005 1.6 manuel EDC16
tiens moi au jus
thanks
Type de fichier : rar DeFapPic.rar (31,6 Ko, 33 affichages)
defap bej 974 Mercedes Benz 1 26/04/2013 21h03
defap c5 Xav Chiptuning 11 19/04/2013 00h14
defap 307 Breizhelec Programmateur de composant (flasher) 5 14/11/2012 20h59
Défap 307 Auto-Diag Chiptuning 2 29/04/2012 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
