Vieux 29/10/2013, 23h26   #1
kshoo
Avatar de kshoo
kshoo is on a distinguished road
Par défaut idée de section conernant les maps de winols
En parcourant le forum,je n'ai pas vu beaucoup d'image de map winols.
Avec les connaissances des membres et la contribution des experts de T-E
pourrais-t- avoir une section qui identifie et montre exactement pour chaque map connue une définition précises ,avec leur unité de mesure et l'échelle utilisée, l'impacte sur le comportement de la voiture ,le type de réglage que l'on peut mettre sans trop de risque (bien sure cela dépend du type et du model de la voiture)
cela pourrait aider un grand nombre de personnes à mieux comprendre
le chiptunning
cela reste une suggestion
Cdlt
kshoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kshoo For This Useful Post:
MecaTech (30/10/2013)
Vieux 30/10/2013, 02h42   #2
Elixir
Avatar de Elixir
Elixir is an unknown quantity at this point
Salut kshoo, j'approuve ton idée, mais je pense pas qu'en montrant une série de code hexa, on va pouvoir expliquer le chiptunning. Et il y'a un énorme risque pour ceux qui ne maîtrisent pas l'hexa...
Elixir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Elixir For This Useful Post:
Vieux 30/10/2013, 08h55   #3
kshoo
Avatar de kshoo
Pas juste les hexa Elixsir
mais les graphs (2d ou 3d) et les valeurs sous formes de tableaux sous winols
car beaucoup de personnes lancent une détection auto mais ne savent pas forcément à quoi correspond les maps trouvées
Cdlt
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Le forum a besoin d'autre SECTION ? / Forum need other SECTION ? Amine-TE Probleme des membres 54 04/10/2013 23h50
une idee sur changement de calculateur edc16c3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 25 29/04/2013 06h47
Idée de l'outil M-Flash MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 5 10/10/2011 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
