Vieux 17/07/2013, 09h09   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut laguna 2 dci 120 2001 pas de communication ecu
je rencontre un problème sur une laguna 1.9 dci 120 2001.
mon voisin a remplacé sont moteur car HS, il n'arrivait pas a démarrer la voiture.
le clip se connecte a l'UCE nickel et quand je mets la carte la colonne se déverrouille le contact se fait et je peux même lancer le démarreur mais j'ai le voyant rouge fixe entre STOP et SERV.j'ai l’antidémarrage d' ACTIF.
A noter que je n'ai pas accès au calculo de la colonne de direction.
j'ai mis le clip et il y avait un défaut pression de carburant boucle ouverte ( Dans "mesure": la pression de carburant restait a 0 Bars).
En faite le capteur avait le connecteur hs et il n'alimentait pas de capteur ce problème est résolu.
Mais maintenant je ne peux plus communiquer avec l'UCE, il y a bien du fioul qui sort de la rampe .
Avez vous une idée ?
Quel sont les ordres de deverouillages de l'antidemarrage ?
j'ai vu sur un post qu'il existe 2 types
La carte est bien reconnu dans l'UCH, elle ne clignote pas dans le socle .
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 13h22   #2
pimo
Avatar de pimo
salut c'est le calculateur d'injection d'origine du vehicule qui est dessus ou le calculateur du moteur?
Vieux 17/07/2013, 21h09   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Commence par répondre à la question de pimo
Si c d origine il peut y avoir un défaut dans l alimentation
de ton ecu essaie de vérifier tes fusible sur le moteur
Tu as quoi comme Laguna un 120 ou 110
Donne ton type
Concernant ton verrou colone il est non diagnosticable
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2013, 08h54   #4
digimotion
c'est le calculo d'origine .
les fusibles sont bons et les relais de gestion moteur aussi.
Vieux 20/07/2013, 00h44   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
va dans l UCH sur la partie platine relais et verifie le relais principale a défaut l 'astuce est de shunter ce relais (gros relais de couleur rouge ou bleu) le R22 enlève le et met y un fils entre la pin 30 et 87 et lance un diag si verifie si l ECU réponds
Vieux 20/07/2013, 00h45   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
verifie aussi que tu as du 12 volts sur les connecteur de grosse section POT1 et POT2
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 23 10/10/2011 19h36
laguna 2 1.9 dci 2001 ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 0 27/08/2011 15h09
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
