Vieux 16/10/2013, 00h47   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Carprog et adaptateur D1
Salut a tous
Voila je possede un carpog en 4.01 qui vient tout droit de chine , je me suis fait le connecteur de test pour controler le carprog type A9 et le test passe haut la main
http://www.codecard.lt/carprog/adapt.../prod_289.html
donc jusqu'ici tout va bien mais lors du test avec le D1 il me met "NO REPONSE FROM UNIT" alors que je branche le D1 et le A9 avec une alimenattion +12V derriere
avez vous deja réaliser ce test ou c'est mon D1 qui a un probleme
Merci de votre aide
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
h'mida13 (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 08h54   #2
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
parfois il faut que tu insiste avec ton clone!! moi sa m'arrive aussi no response from ecu je débranche et je rebranche et sa passe mais il faut pas oublié c du matos chinois et clone!!!
j'ai deja eu un blem avec mon a 15 je l'ai changer et mtn ca va.je te fais juste part de mon experience et dsl si cela ne t'aide pas.merci
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (16/10/2013)
Vieux 16/10/2013, 09h04   #3
tony76
Avatar de tony76
Merci de ta réponse , ce que je cherche à savoir c'est si quelqu'un a déjà effectué le test pour contrôler son D1 et si oui , le test est il concluant , je n'ai pas fait encore fait de test réel sur dash , je n'en ai pas sous la main !
Tony76
Vieux 17/10/2013, 06h59   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , j'ai un carpog en 4.01 clone , test sur dash laguna II ok , test sur dash 406 , pas de réponse control unit , je pense que c normal quand c du clone , par contre il faut bien identifier les fils sur les adaptateurs , il sont pas la même couleur indiqué pour le branchement sur le soft
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (17/10/2013), tony76 (17/10/2013)
Vieux 17/10/2013, 07h10   #5
tony76
Avatar de tony76
Mon interface fonctionne bien mais je n'ai pas eu encore la chance de tester en réelle l'adaptateur d1 c'est pour cela que j'ai essayer le mode test HW et pas de réponse de mon D1 , il va falloir que j'essaie physiquement sur un dash !
Merci pour vos réponses
Tony76
carprog adaptateur D1 sofiane78 Programmateur de composant (flasher) 5 06/10/2013 22h58
Adaptateur interface KTS vers PC jah83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 11/01/2013 09h29
adaptateur nec et 68HC DE L'UPA durdur Programmateur de composant (flasher) 0 05/06/2011 14h48
UPA USB + Nec adaptateur + TMS adaptateur Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 06/06/2010 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
