Vieux 10/01/2013, 12h52   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Adaptateur interface KTS vers PC
Bonjour a tous, je vous explique mon petit soucis. J ai reussi a recuperer une sonde Bosch pour le logiciel Esi. A l origine l interface provient d un KTS avec donc un coté avec le branchement OBD classique et de l autre un format de prise qui m est inconnue, du moins sur PC. Seul descriptif fournir au dessus de la prise sur le KTS : "DIAG"
Du coup j aurai voulu trouver un adaptateur pour la brancher sur le PC via un port serie ou USB.
Au pire si quelqu un connait la denomination technique de cette prise ( du genre RS232, etc....)
Je vous joint une petite photo de la mise en cause
Merci d avance pour les infos que vous pourrez me donner.
Type de fichier : jpg 2013-01-10 12.47.56.jpg (90,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 10/01/2013, 13h42   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Sur mon KTS 550 cette prise là est celle utilisée pour la prise obd qui est connectée sur le KTS ensuite j'ai une alim secteur et un raccord USB pour l'ordi. Étrange ton affaire.
Vieux 10/01/2013, 13h46   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
cette prise se branche sur le kts et le kts se relie avec un pc avec un cable en usb ou communique avec le pc avec bleutoth .quelle genre de kts que tu as? pour te donner les info exactes
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2013, 18h45   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a la boite verte (kts) ?
Vieux 10/01/2013, 20h26   #5
jah83
Avatar de jah83
Non elle provient pas d un 550, effectivement j aurai du preciser qu elle etait branchée sur un KTS 650 ( qui fait donc Pc directement)
Vieux 10/01/2013, 20h27   #6
jah83
Avatar de jah83
Par contre comme je l ai dit je ne veux pas brancher la sonde sur un KTS mais sur un PC classique
Vieux 10/01/2013, 22h04   #7
Breizhelec
en gros si je comprend bien tu a que le cable ?
si tu veux le brancher sur pc portable il te faut l'interface kts 550
car sur les 650 et 670 l'interface est déja incorporer
jah83 (10/01/2013)
Vieux 10/01/2013, 22h51   #8
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par damdam Voir le message
Oui voila c est ca... ok il est possible de se procurer juste la "Box" verte du KTS 550 ?
Vieux 11/01/2013, 00h33   #9
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
nn impossible mon frere
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
jah83 (20/01/2013)
Vieux 11/01/2013, 07h56   #10
Breizhelec
ou alors possible si tu a beaucoup d'argent
jah83 (20/01/2013)
Vieux 11/01/2013, 09h29   #11
jah83
Avatar de jah83
Tu sais pourtant bien que c est la Crise ! lol
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
vends VCI 1 et un ADAPTATEUR OBD MULTIPLEX le tout en occasion kalash Vente, Achat, Echange 0 09/01/2012 09h56
Adaptateur ELNEC schéma ouioui83 Electronique 12 06/08/2011 21h20
adaptateur nec et 68HC DE L'UPA durdur Programmateur de composant (flasher) 0 05/06/2011 14h48
UPA USB + Nec adaptateur + TMS adaptateur Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 06/06/2010 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
