bonjour a tous
sur un Citroën berlingo 2.0 HDI siemens calculateur sid 801 de 2001, mode degradé et code de defaut: P1352 défaut permanent relais préchauffage...... est ce que ce problème peut être a l'origine du mode dégradé sachant qu'il n y a aucun autre défaut a la valise ??? après vérification, bougies + relais OK. qqun aurait déjà rencontré ce problème ?? merci pour votre aide.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR] |
véréfier l'alimentation au borne du relais et votre masse
| The Following User Says Thank You to cristal For This Useful Post: | thundermasta (18/11/2012) |
la plus grande intrigue c'est est ce que ce défaut peut entraîner un mode dégrade??
je pence que oui vu que le préchauffage contribue au recyclage des gazes sur ce système d'injection. mais ce n'est qu'une supposition de ma part et je voudrais en avoir la confirmation.
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, ce défaut est tres courant sur les hdi mais ne provoque en rien un mode
dégradé
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | thundermasta (18/11/2012) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
sur les siemens, possible que l'appareil de préchaufage est la cause, teste et tiens nous au courant.
| The Following User Says Thank You to Niga For This Useful Post: | thundermasta (18/11/2012) |
en effet ce défaut est très répondu sur HDI, qu'en est la cause ??
et sur mon berlingo y a que ça comme défaut au diag ; pour info le tuyau de la vanne EGR étai coupé mais après son remplacement le mode dégradé persiste même après effacement du défaut P1352 qui reste permanent .
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
c vrais q un disfonctionnement du dispositif de prechauffage sur siemens peut entrainer un mode dégradé bloquage a 3000tr/mn a mon avis il serais interressant de faire un test actionneur pour verifier le circuit de commande et puissance grace a ce test a plus |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | thundermasta (18/11/2012) |
Bonjour.
J' ai eu un berlingo en siemens qui était en mode dégradé avec le même défaut. Les 4 bougies étaient hs. Ton problème tourne bien autour des bougies et du boitier de préchauffage |
le exactement le relais de prechauffage peut causser le mode degradé j'avais le meme problem
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | diago2001 (20/11/2012) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui cest un problem connu chez hdi siemens verifier bien les born
débrancher relais préchauffage avec effacement defaut
| The Following User Says Thank You to SAFARI For This Useful Post: | thundermasta (04/12/2012) |
salut a tous et merci pour votre participation.
problème résolu; 4 bougies de chauffe HS.
Heureux pour toi
| probleme clignotant berlingo b9 | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 28/01/2021 07h08 |
| berlingo 1.9d 2003 probleme bsi | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 25/03/2012 23h18 |
| probleme berlingo 1,9D | sebbahi | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 10/01/2012 16h32 |
| probleme 9999999 sur berlingo 2009 | medcapot | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/05/2010 17h37 |
| probleme sur berlingo hdi 2003 | sony | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 29/12/2009 18h35 |
