Vieux 29/09/2013, 23h14   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut clip
SALUT TT le monde.suite à un formatage de mon pc; je ne peu plus instaler clip renault,depuis le debut de l'inst,il marque :PREMIERE INSTALATION:la plate forme n'est pas une plate forme clip puis plus rien
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 00h07   #2
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
il te faut installé la plateforme c'est a dire clip v50, ensuite la désinstallé comme ca tu aura la plateforme ensuite tu installe la version que tu veux!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
passion-auto (30/09/2013)
Vieux 30/09/2013, 00h24   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par passion-auto Voir le message
précise la version de clip que tu veux installer s'il te plait!!!!
par exemple à partir de la V117 , il te faut avant l'installation lancer le fichier d'inscription au registre ".reg" (c'est lui qui fais passé ton ordi pour une plateforme clip ) . Ensuite il faut lancer l'installation de clip . Une fois fini , il ne faut pas le lancer , d'abord il faut l'activer . Pour cela , il faut sauvegarder ton RSRwin d'origine qui ce trouve dans "C:/CLIP_X91/lib/application" (tu le compresse simplement dans le dossier où il se trouve) , puis tu mets dans le dossier le RSRwin craqué , tu lance ce RSRwin , tu procède a l'activation . Une fois fini , tu décompresse ton RSRwin d'origine afin qu'il remplace le RSRwin craqué . Une fois fais , clip est opérationnel , tu peux le lancer et faire reconnaitre ta sonde pour l'installation des pilotes .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
MecaTech (30/09/2013), passion-auto (30/09/2013)
Vieux 30/09/2013, 09h25   #4
passion-auto
C'est la v123
Vieux 30/09/2013, 13h13   #5
Heineken
Avatar de Heineken
donc il faut que tu suive à la lettre ce que je t'ai décris .
en plus du logiciel clip V123 , tu dois avoir , le fichier d'inscription au registre ".reg" et un RSRwin .
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
MecaTech (10/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 23h48   #6
passion-auto
mille merci pour ton aide, Heineken, je vais essayer de trouver ces fichiers pour faire tourner ma clip..
Vieux 01/10/2013, 11h39   #7
Heineken
Avatar de Heineken
ses fichiers sont les mêmes pour toutes les versions a partir de la 117 . Donc par exemple si tu trouve la V119 , avec le fichier registre et le RSRwin de fourni tu peux juste récupérer les deux fichiers pour faire ton installation de la clip 123 .
MecaTech (10/10/2013), passion-auto (01/10/2013)
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/12/2013 12h57
Pps et can clip BARY42 Vente, Achat, Echange 5 10/07/2012 00h48
clip jojolafouine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 17/01/2012 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
