Vieux 16/01/2012, 14h29   #1
jojolafouine
Avatar de jojolafouine
jojolafouine is on a distinguished road
Par défaut clip
voila je cherche comment revenir sur une version v 60 ou 65 car lorsque j essaye avec la version v 65 impossible d’installer les drivers aller sauf les drivers retour s'instal et quand je lance clip cela me dis sonde non détecter
je remet une version actuel et c bon merci de votre aide
jojolafouine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 20h29   #2
pimo
Avatar de pimo
quand d'install clip dans ton cas il faut aussi supprimer les pilotes (a toi de les identifier dans ton gestionnaire de peripherique) de + windows les sauvegarde dans c:/windows/system32 tu trouves les 4 et tu les supprimes.a la fin un coup de ccleaner(option decocher nettoyer les fichiers 24h)
j'ai une question pourquoi utiliser la v60 ou 65 alors que tu dis qu'avec la derniere version 116 tous vas bien?????
jojolafouine (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 23h13   #3
jojolafouine
Par défaut clip v60 ou 65
bonsoir merci pimo d'après les dires on peux reprogrammer des clefs avec c versions par contre pour ta réponse merci mais jais bien tous désinstaller et le coup de c claener qui va avec seulement comme expliquer il ne me prend que les drivers retour merci si tu a plus de renseignement la dessus cela pourrez m aidez
Vieux 17/01/2012, 20h54   #4
pimo
Avatar de pimo
malheuresement la le seule conseil que je peus te donner c d'essayer sur un autre pc ou le clip n'as jamais etais installer pour voir si c au niveau du pc que ca bloque ou si c le firmware de la sonde qui bloque l'instal des anciens pilote .
jojolafouine (17/01/2012)
Clip sm91 Renault, Dacia, Nissan 0 06/06/2011 22h46
can clip v89 baste59 Renault, Dacia, Nissan 1 26/02/2011 16h38
Can clip iwen31000 Renault, Dacia, Nissan 3 06/06/2010 21h12
can clip v94 wallid59 Renault, Dacia, Nissan 3 13/11/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
