Vieux 23/09/2013, 19h41   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Panne edc16c34
Bonjour, j'ai un problème sur un edc16c34. Lorsque le capteur de pression de rail est branché, ma ligne 5 v en b4 s'écroule à 1,38v. si je le débranche mon 5v revient. après remplacement du capteur idem!
Je teste donc la masse en g3 et la surprise, j ai 5 v! Je coupe le fil sorti calculo en g3 pour isolé le faisceau. sortie calculo entre g3 et la borne négative de la batterie jai 5v.
Je n'explique pas ce problème merci de m'éclairer.
Vieux 24/09/2013, 23h55   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
bonsoir
soit tu as un faux contact dans la fiche de ton capteur ou ton nouveau capteur est aussi hs ,la chute de tension est enorme
branche un potentiometre de 100 K A la place du capteur et reprend tes mesures
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 25/09/2013, 13h49   #3
Nico
Avatar de Nico
Effectivement la seconde sonde était elle aussi hs. Remlacement de celle-ci; pb résolu.
Vieux 25/09/2013, 13h55   #4
salut Nico
les capteurs rail s'ont serré avec un couple determiné, si tu serre trop tu detruit le capteur, et il ne capte plus la pression ou envoie un signal erroné
c très sensible ces petites bêtes
a+
Masterpwnd (19/12/2013)
Vieux 26/09/2013, 21h08   #5
tony76
Avatar de tony76
Tu peux nous donner le couple de serrages enfin si tu le connais ?!
Tony76
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
