Vieux 29/08/2013, 11h25   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Scenic II Débitmètre toujours en défaut
Sur une scenic II 1.9 dci 2004 j'avais le défaut :
DF056 / circuit capteur débit d'air / C0.0.
J'ai le même défaut qui apparait en utilisant canclip et autocom.
Pensant que le débitmetre était HS je le remplace. Ca n'a rien donné quand j'efface le défaut il revient aussitôt. Je contrôle les 6 fils du débitmetre : 5 vont au calculateur et 1 a l'UCP (la boite a fusibles pres de la batterie). Aucun n'est coupé, j'ai bien 12v sur le fil n°4 qui va à l'UCP et j'ai bien la masse sur le fil n°6 qui va au calculateur. Contact mis j'ai bien 5v sur le fil n°3.
Je ne sais plus où chercher toutes les valeurs que j'ai relevé sont bonnes, aucun fil n'est coupé et le débitmetre est bon. Lorsque j'efface le défaut il revient aussitot.
Vieux 29/08/2013, 11h37   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour louay , resserer les cosses de la fiche qui va au debimetre .
MecaTech (15/10/2013)
Vieux 29/08/2013, 11h44   #3
louay
Avatar de louay
Envoyé par paulodoria Voir le message
J'avais déja vérifié la fiche du débitmetre, les fils sont bien dans la prise aucun n'est détaché même en tirant dessus.
Vieux 29/08/2013, 12h03   #4
Drogo
Avatar de Drogo
La sonde de temperture d'air se trouve sur les cosses 1 et 2 , essaye de relier une resistance ou une sonde de temperature d'air sur ces 2 fils et regarde dans les parametres avec autocom ou la clip si il y a des alterations.
Vieux 29/08/2013, 12h31   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Vieux 31/08/2013, 17h15   #6
Messdu74
Avatar de Messdu74
Messdu74 is an unknown quantity at this point
Oxydation et cavitation cosse débitmètre j'ai eu ce problème ! résolu en changeant les Pin et serti avec un pince Deutsch !
Peut être, Filtre a Air bouché, mauvaise masse, ....
Messdu74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 08h17   #7
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
sinon ton problème peut venir de ton calculo moteur
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 10h48   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
ressert tes cosses et tu verra bien j'ai deja eu un probleme similaire
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 12h07   #9
salut, change le connecteur débitmètre
a+
Vieux 05/10/2013, 18h08   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Ne sachant pas quelle version moteur ou le type mine de ton véhicule , tu trouveras la doc technique avec les défaut et comment les traiter sur ce lien >> ici << en page 250
PS : Suivant la version de ton clip , il est possible d'accéder directement au manuel réparation et ainsi afficher ce que je te donne
Vieux 07/10/2013, 10h07   #11
louay
Avatar de louay
Envoyé par dreamland Voir le message
Merci tout avait été verifié il s'agit d'un défaut au niveau du calculateur ou des broches du calculateur. La personne a repris sa voiture comme telle.
Vieux 07/10/2013, 10h30   #12
TechnoEvo
Avatar de TechnoEvo
TechnoEvo is an unknown quantity at this point
Il m'est deja arrivé de découvrir au niveau du calculateur un genre de gel qui s'infiltrait dans les contactes entre le faisceau et le calculateur, ce gel détériore la qualité du passage du courant, donc signal mauvais voir innexistant, j'ai nettoyer tout, et j'ai tout soufflé ca n'a rien fait, conclusion, qualité du calculateur mis en cause et pas le choix fallait le remplacer!!! ce gel est en faite un composant interne au calculateur servant a le protéger des vibration etc... defaut recurent
TechnoEvo est déconnecté   Réponse avec citation
Tdb scenic 2 toujours en panne +dump 93c56 slim Tableau de bord (Dashboard) 10 21/05/2012 08h20
Datasheet débitmètre BOSCH HFM5 diago2001 Logiciel & autres documentations général 0 13/03/2012 21h27
defaut p0410 qui reviens toujours popeye05 PSA Group Peugeot, Citroën 42 26/12/2011 12h02
Toujours a la recherche dump Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 08/11/2010 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
