Vieux 06/11/2011, 12h31   #1
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
Par défaut defaut p0410 qui reviens toujours
bonjour ,
j'ai le code p0410 qui reviens tous les 1000 a 2000 kms sur ma 307 sw 2l essence 138 cv de 2003
moteur rfn et injection magneti MM4mp2
ca donne pas de baisse de puissance mais juste cet allumage du voyant moteur et affichage annomalie anti polution
la pompe d'air fonctionne au demarrage du moteur pendent environ 40 secondes
le defaut apparait a chaque fois moteur chaud moteur au ralenti
le code defaut est p0410
regime moteur 700 t/mn
temperature moteur 89°
vitesse vehicule 0kmh
pression collecteurs 330 mb
regulation lambda : boucle fermé
le clapet sur la culasse est neuf et la pompe aussi
quelqu'un a t'il une idee du probleme ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2011, 16h29   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Probleme de FAP non ???
Desactive le est test.
Vieux 06/11/2011, 16h54   #3
blanc
Avatar de blanc
blanc is on a distinguished road
système d'insuflation d'air dans le collecteur d'échappement, dysfonctionnement
blanc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2011, 17h23   #4
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
pas de fap c'est un essence
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Formator (08/11/2011)
Vieux 06/11/2011, 17h25   #5
popeye05
Avatar de popeye05
Envoyé par blanc Voir le message
oui je sais mais la pompe est neuve avec le clapet et le tuyau
la pompe fonctionne
quels sont les controles a faire ?
Vieux 06/11/2011, 17h49   #6
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ha effectivement si c'est un essence ;)
Vieux 06/11/2011, 22h53   #7
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
tu peux me donner ton numero de chassis que je regarde sur servicebox s'il ya pas de note concernant ce probleme
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2011, 15h40   #8
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ay2sa
je t'envoie mon n° de serie par mp
Vieux 07/11/2011, 23h03   #9
ay2sa
Avatar de ay2sa
j'ai regardé sur service box je trouve pas de note, mais ta regarder ce que tu as en mesure et parametres, regarde ce que tu as comme valeurs, pour les 2 sondes lambda, si tu peux faire une impression ecran et me l'envoyer au cas ou tu trouve rien d'anormale.
The Following User Says Thank You to ay2sa For This Useful Post:
popeye05 (08/11/2011)
Vieux 08/11/2011, 08h36   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tes sondes lambda réagissent bien ?
Amplitude et fréquence ?
Vieux 08/11/2011, 09h30   #11
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
le seul truc bizzare c'est la tension lambda regulation qui varie entre 0.06v et 0.8v au ralenti
et la tension lambda de diagnostique est stable entre 0.2v et 0.6v toujours au ralenti
les valeurs sont relevés au pps
Vieux 08/11/2011, 10h46   #12
Formator
Avatar de Formator
Qu'appelles tu tension lambda de diagnostique ?
Car les valeurs que tu cites (0.2 à 0.6 Volt) ne sont pas suffisantes.
Post une capture décran, ou mieux relèves ton oscillogramme de la sonde lambda amont quand le pulsair fonctionne et ensuite à chaud au même régime. On aura l'amplitude et la fréquence des 2 phases de fonctionnement.
Vieux 08/11/2011, 11h12   #13
popeye05
Avatar de popeye05
sur mon vehicule j'ai 2 sondes lambda
1 sonde de regulation (amont) et 1 sonde de diagnostique ( aval)
j'ai pas d'oscillo
je vais recontroler avec pps les tensions des sondes sur toute la phase de temperature moteur et a differents regimes
mais ce qui est bizzare c'est que ce defaut apparait uniquement moteur chaud apres avoir roulé 20 kms mini et quand on s'arrette a un feu par exemple
ou alors on peu faire 1000 bornes sans avoir de defauts
Vieux 08/11/2011, 12h05   #14
Formator
Avatar de Formator
A partir de 2000, toutes les inj essence européennes ont 2 sondes par catalyseur.
Ok pour la définition de sonde diagnostique.
En EOBD, pour que le défaut soit déclaré présent, il faut qu'il soit mémorisé 3 fois consécutivement à chaque scéance de tests (fonctionnels ou électriques).
Pour les tests fonctionnels, il faut que le moteur rentre dans les phases (les conditions) qui permettent à l’UCE d’effectuer ces tests, ce qui peut expliquer que des fois cela peut mettre 6 mois ou 1 jour avant que le voyant M.I.L. (EOBD) s’allume.
Le contexte d’apparation du défaut (mémorisé dansl’UCE) est chaque fois identique à l’apparition du défaut ?
Vieux 08/11/2011, 12h16   #15
popeye05
Avatar de popeye05
oui a chaque fois c'etais moteur chaud en attendent a un feu rouge ou le temoin s'allume
la fois precedente c'etais le defaut :
injection d'air echappement defaut permanent
p 0410
695 t/mn
87°
0kmh
370mb
boucle fermé
a chaque fois c'est ces valeurs la a 20t/mn pres et 2° pres pour la temperature moteur
et entre 300 et 400 mb pour la pression collecteurs admission
pour la sonde de regulation elle est tres legerement a coté de la plage car dans pps ils disent qu'elle doit varier rapidement entre 0.1v et 0.9v
qu'en pense tu ?
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Defaut fap 406HDI doudou241 PSA Group Peugeot, Citroën 12 25/02/2011 13h40
Toujours a la recherche dump Scenic Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 08/11/2010 22h35
Clio 2 phase 2, Sonde aval toujours problématique !! Amine13 Renault, Dacia, Nissan 2 22/07/2010 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
