Vieux 18/08/2013, 12h46   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
Par défaut voyant esp sur OPEL ZAFIRA
j'ai une opel zafira / 2.0d DTI / annee:2004 avec le voyant esp qui est allume
la valise m'indique que le couple moteur a un signal incorrect
voici les code defaut avec les discription
Codes défaut Description
P0070 - Circuit capteur de température d'air ambiant, entrée basse
P1811 - Signal du couple moteur
P1540 - Signal MID climatisation (A/C), non valable
merci pour laide
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 14h05   #2
Nizar-maoukil
oui c'est un moteur 2.0L Y20DTH avec une boite vitesses manuel a 5 rapports
Vieux 18/08/2013, 14h31   #3
Nizar-maoukil
la voiture a eu un petit chock au niveau du parchock avant
resultat:capteur de temperature casser
j'ai pas comparer les deux T°
Vieux 18/08/2013, 16h13   #4
Nizar-maoukil
Re
j'ai besoin de la procedure de controle SVP
Vieux 18/08/2013, 16h21   #5
Nizar-maoukil
le premier si possible
Vieux 18/08/2013, 18h47   #6
Nizar-maoukil
Re
merci pour la precedure de controle . mais j'ai besoin de la procedure de controle concernant le esp
c ma faute j'ai pas donner la bonne precision
Dump opel ZAFIRA 2.0 16V tony76 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 11/05/2014 11h50
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
opel zafira 2.0l DTI 2002 dichar Opel-Vauxhall, Saab 9 24/11/2012 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
