Vieux 21/11/2012, 18h19   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut opel zafira 2.0l DTI 2002
salut tlm, sil vous jai besoin de votre aide sur une zafira avec un panne de pomp injection vp44 avec un seul fiche, apres le diagnostic, ca me donne code defaut P1630- défaillance critique reglage de pomp de carburant.
jai verifier tout les fusible et les reler, tout et ok meme le feseau tout et bien.
jai changer la pomp par 4 autre pomp injection, et a chaque changement, ya pas de prsion gazoile vers les injecteur, jai meme fait un reservoir externe, ou cas si son origine et bocher, et sans resulta plus avec le meme defaut avec les 4 pomp, jai brancher un injecteur a lexterieure, pour asurer si linjecteur injecte de gazoile et sans resulta.
ma question est ce que ca existe une autre calculateur moteur, a part cel qui ce trouve sur la pompe, ainsi jai trouver une autre calculo sous le fare gauche avec deux fiche mais sur autodata dis qui si juste pour les ventilateur.
tout aide sil vous plais, et merci davance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2012, 18h26   #2
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut oui tu as un calculateur gestion moteur
tu devrais faire un bon diag avec les valeur reel voir si tu a le regime moteur et pompe qui doit etre moitier vitesse moteur au demarreur bon courage
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amme For This Useful Post:
dichar (22/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 00h37   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Slt
Deja verifie si les pompes que tu as monte ont la meme ref que celle dorigine.
Quand tu mets le contact, as tu le voyant obd qui sallume sur le combine!
Si tout va bien le voyant sallume puis seteint juste apres! Si tu as un defaut electrique le voyant restera allume.
Si le voyant ne sallume pas, cela veut dire qu'il y a un probleme au niveau de lalimentation du calculateur moteur!
Verifie bien les fusibles et les relais moteurs
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
dichar (22/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 00h48   #4
dichar
Avatar de dichar
merci de vous réponses les amis, est ce que vous pouvez m'indiquer l'emplacement de calculo gestion moteur, car j'ai vérifier et j'ai trouver qu'une calculo couleur vert pistage, ou coté gauche de conducteur pres de la roue, qui revien juste pour les ventilateur et la clim
Vieux 22/11/2012, 00h52   #5
dichar
Avatar de dichar
sam93, ya juste un voyant jaune une voiture ou milieux un outils plat, comme celui avec en ouvert les boulon
Vieux 22/11/2012, 01h42   #6
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Es que ta petite voiture clignote,
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 02h46   #7
dichar
Avatar de dichar
merci d'avance
Vieux 22/11/2012, 06h33   #8
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , je pense dans le circuit carburant tu n'a ni de poire ni de pompe a gavage ?
si c'est le cas , ce genre de pompe ne tolère pas la présence d'aire dans le circuit , il faut branché une pompe sur le filtre a gaz-oil et dégagé toutes prise d'aire si non la pompe deviens hors usage (défaillante).
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 24/11/2012, 01h44   #9
sam93
Avatar de sam93
Si tu nas pa de voyant obd a la mise sous contact cela veut dire que ton calculo nest pas alimente! Verifie bien t fusisible et relais moteur.il me semble que le calculo est sous la boite a gant. Celui qui est sous le pare bou a gauche gere le refroidissement moteur.
Tu as fais un diag?
Vieux 24/11/2012, 11h33   #10
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
bonjour c est leur défaut ecm pompe hs tu peux le faire réparé sans démonté la pompe c est un transitors qui lache mais vérifie l électrovanne d' avance si les fils sont dénudé cest la cause qui grille le transitors ,résistance 10 ohm et l éléctrovanne de préssions 0,2 ohm
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to obmarine For This Useful Post:
DIAGMOH (24/12/2013), mecano70 (20/12/2014)
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
