Vieux 10/08/2013, 14h48   #1
NONO66
Avatar de NONO66
NONO66 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme moteur 1.5 dci clio 3
Bonjour, j'ai un gros probleme sur ma clio 3 1.5 DCI 105CV de 2005 injection siemens boite 6, suite a la rupture des coussinets de bielle, je ne trouve que des moteurs de 85CV injection delphi, ma question est ce que le bloc est identique ou pas, merci d'avance
NONO66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2013, 19h31   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
non le taux de compression sont différent
le taux de compression k9k 764 =15.3
le taux de compression k9k 766=17.9
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2013, 20h15   #3
NONO66
Avatar de NONO66
merci c'est ce que je penser je vais essayer de trouver un bas moteur ou remplacer coussiner et vilbrequin
Vieux 10/08/2013, 20h31   #4
pense a mettre un avatar
a+
Vieux 11/08/2013, 19h25   #5
NONO66
Avatar de NONO66
Pour info quel moteur pourrais convenir, un gars de chez renault m'a dis que seul les moteur scenic et clio de 2005 a 2009 convient, merci de me donner les ref moteur compatible.
Vieux 11/08/2013, 19h47   #6
zaouibachir
salut normalement
k9k764
k9k732
k9k734
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
raisinsec (11/08/2013)
Vieux 11/08/2013, 22h12   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Il me semble que le k9k766 est compatible
Je suis quasi sur de l avoir monter à la place d'un 732 (Scenic II de 2007)
De mémoire c était un 105cv en version fap de Clio III
Ps: Comme j'avais monter un 722 en place d un 728 (100cv) rien a voir paraît t il !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2013, 22h16   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
C était un k9k 764 ! Pardon
Vieux 12/08/2013, 17h06   #9
SAIKI
Avatar de SAIKI
SAIKI is an unknown quantity at this point
a mon avis le bloc c le meme tjr c un k9k ya que l'indice moteur qui change passe moi ton vin pour que je te confirme
SAIKI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 17h35   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
Complète ton profil !la france est grande met ton profil a jour et un avatar sinon tu vas te faire tirer les oreilles
Bmt clio 2 vierge moteur f8q dell 66 Transponder, code pin 0 04/06/2012 19h36
clio 2 classique 1.4 16v le moteur ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 18/03/2012 00h13
Particularité CLIO V6 moteur L7X 762 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 24/12/2009 17h02
cherche moteur clio RS prodiag Vente, Achat, Echange 0 24/09/2009 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
