Vieux 28/07/2013, 05h38   #1
laid75
Avatar de laid75
laid75 is an unknown quantity at this point
Par défaut reparation compteur scenic 2 a l aide
bonsoir a tous je suis actuellement dans la panade mon tableau de bord de scenic 2 est tomber en (plus rien ne s affiche) et voila j aurai voulu le reparer moi meme g donc avec moi le tableau de bord les composant a remplacer un emulateur bus can g donc remplacer les composant mais voila mon tb a pris environ 80.000kms de plus je voulais savoir commant lui faire retrouver son kms d origine en lisait un peu les discution g vu un soft qui pouvait permettre ce genre de manipulation mais voila je ne sait pas comment faire pour programmer la chose si il faut le tb brancher sur vehicule ou pas et quelle boitier faut il merci d avance je suis prenneur de tout faut tuyau et conseil
laid75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2013, 22h16   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
il faut lire le dump de l'eeprom 93c56 situee en dessous du grand afficheur ,poste le dump sur TE
CORDIALEMENT
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
laid75 (29/07/2013), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 29/07/2013, 00h06   #3
laid75
Avatar de laid75
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
CORDIALEMENT
merci de ta reponse mais a laide de quoi je peut lire le dump en branchant qu elle materiel
Vieux 29/07/2013, 03h40   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
tu as le choix question programmateur ,il y a un post sur TE qui explique comment se fabriquer un prog simple ,fait une recherche tu trouveras ton bonheur.
attention ,il faut desouder la puce ,un travail delicat qui pardonne pas .
cordialement
Vieux 29/07/2013, 03h44   #5
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
slt tu extrais le dump avec un programmeur tel que xprog ou upa
essaye de trouve un programmeur envoi le dump je te le corrige
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
laid75 (29/07/2013)
Vieux 29/07/2013, 09h34   #6
laid75
Avatar de laid75
cordialement
Merci je v essayer sa mais je vous cache pas que c une première pour moi je l ai jamais fait même si pour moi sa reste du chinois je v essayer question programmateur je me suis procurer dashboard Scenic qu un membre à mis su te maintenant je ne sais pas si je doit l utiliser tableau de bord démonter ou tableau de bord sur la voiture et avec qu elle câble me relier g actuellement la clip renault pour les diag mais pas possible de rectifier le kms avec mais avec la sonde CAN et le programme je ne sais pas faut il que je m'a procure une autre interface
Vieux 29/07/2013, 10h08   #7
reprogauto
tu redemonte le compteur tu dessoude l eeprom 93C56 tu la lis avec un programmeur xprog ou upa les plus courant les moins chere et les plus fiable
sinon tu as aussi des appareils comme tachopro dp3 digimaster2(je te conseil investir dans xprog v5)
ensuite tu ouvre ton fichier apele dump avec dashbordscenic et tu modifie ton kms verifie quand meme les autres info avec dashbord scenic tu sauvequarde et tu reinject le nouveau dump sur eeprom tu remonte le tout et c est parti mon ami
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
laid75 (29/07/2013), ocazautos (15/04/2014)
Vieux 29/07/2013, 16h28   #8
laid75
Avatar de laid75
Envoyé par reprogauto Voir le message
Merci merci sa commence à rentrer tout devient plus claire tu coût je v essayer de me débrouille xprog ou upa comme tu ma dit je sais pas vers ou chercher si tu a peut être l adresse d un site ou magasin sinon il y a le net c était sa que je comprenez pas il vous dessouder l eeprom en faite merci encore
Vieux 29/07/2013, 22h03   #9
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Pour dessouder l'eeprom, il te faut imperativement une station de dessoudage a air chaud et apprendre a bien s'en servir avant de se lancer sur le compteur.
J'ai dessouder mon eeprom avec une station type AYOUE 908 achetée pour une centaine d'euros mais il y a plein d'autre marque. Fait une recherche sur google "station a air chaud".tu trouveras ton bonheur.
Cordialement
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CALIBOS For This Useful Post:
laid75 (30/07/2013), ocazautos (15/04/2014)
Vieux 30/07/2013, 09h07   #10
laid75
Avatar de laid75
Envoyé par CALIBOS Voir le message
Cordialement
Bonjour et merci par hasard il existe pas un outil pour faire cette manipulation sans démonter eeprom car je n est pas de station air chaud et au petit fer à souder ce n est pas possible
Vieux 08/04/2014, 18h48   #11
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
oui c'est possible avec des pinces aussi
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 18h50   #12
nizar
Avatar de nizar
http://www.assystronic.com/composant...semtad04b.html
Vieux 08/04/2014, 18h55   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui c'est possible avec une pince soic , elle te permet de faire contact sur les pins de l'eprom mais ça ne te dispense pas l'obligation d'utiliser x-prog , ça t'évite simplement d'avoir à dessouder l'eprom
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/11/2014, 15h48   #14
LULU30
Avatar de LULU30
LULU30 is an unknown quantity at this point
j'ai le meme probleme, j'ai lu cependant l'eprom avec une pince soic et voici le fichier obtenu mais je souhaiterai y indiquer mon kilometrage qui est plus elevé 206000km
merci si possible de m'aider
LULU30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 16h02   #15
LULU30
Avatar de LULU30
si besoin je peux vous envoyer le fichier.
Réparation compteur espace 4 julien74 Tableau de bord (Dashboard) 12 14/06/2013 23h17
reparation afficheur compteur bmw e38 e39 matt60200 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/05/2013 16h30
Aide reparation faisceau prise autocom cdp pro totof Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 05/03/2013 13h38
Cherche tuto ou video réparation tb scenic 2 amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 4 03/06/2012 19h25
reparation compteur vdo split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/09/2011 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
