![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous j'ai un souci avec une lancia epsylon 2000 1.2 16v aprés avoir changer le radiateur tdb clé anti demarrage allumé il faut la clé marron on la pas il faut changer tous le dispositif c'est pour sa je veux faire un off
MM iaw 18FD 5.Y pas de prise obd sur la voiture j'ai tous retourner donc j'ai penser a utiliser mon bdm ou UPA usb pour lire sur la table auriez vous les pins de connection pour utiliser le bdm dessus et le genre de puce qui contient l'immo merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut !
l'Immo serais dans le MCU mais je n'est pas le pinout desoler !
La Vie est une FETE !!! |
| The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post: | meca (05/01/2013) |
personne a deja toucher se calculo???
merci |
UP!!!
thanks |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1, cliquer sur salve
2, décomprimer le file 3, programmer un EPROM 27C512 vierge avec le file joint 4, la remplacer avec l'ORIGINAL 5, allumer le tableau pour 30 secondes 6, éteindre le tableau et remettre l'EEPROM ORIGINe Bonjour, voici ce que je trouve avec mon logiciel correspondant a ton écu, mais jamais fait sur ce type de voiture |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
| Magnetti marelli IAW 8P.11 | hassini | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/11/2014 15h41 |
| Immo vierge sur Magnetti Marelli 48P11 | adv | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/12/2012 09h10 |
| Besoin immo off alfa 147 GTA année 2003 magnetti marelli mcu MC912DG128A | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/07/2011 14h13 |
| magnetti marelli a3 999 999 km | crenshaw | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 15/01/2011 01h38 |
| ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 19/12/2010 16h40 |
