Vieux 22/07/2013, 11h57   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut Remplacement UCH twingo 2
bonjours a tous ,
je dois remplacer un jeux complet de calculateur sur une twingo 2 dci de 2012
le client a fournit un jeux complet ( UCH L2- ecu moteur et clef)
le vehicule demarre bien mais le soucis est que le vehicule es equiper du toit ouvrant, et l uch L2 ne gere pas le toit ouvrant!
j ai trouver un UCH L3,
le toit fonctionne nickel mais ne demmarre pas
j ai essayer de swapper le 9S12 B256 , le vehicule demmare mais le toit fonctionne tjr pas !!
derniere solution : virginiser l ecu et reprogramer 2 clefs
Quelqu un peut me confirmer ???
quelqu un aurai une idee ???
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 01h59   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
donc a la base cette twingo 3 n'avait pas de jeux
n'oublie que sur le jeu que tu as récupérer tu récupère les VIN d'origine
maintenant il se peut que le contenue du soft de tin MCU ainsi que le contenue de sa ROM soit conçue pour une UCH de type N2
apres te dire que le N3 gere la gestion du toit ouvrant dans l absolue j ai presque envie de te dire oui ,je n en sais rien mais cela me parait cohérent
donne moi la reference exact de ton MCU motorola
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
remplacement ECU Gol 2004 twisterelectro VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 26/10/2015 08h13
remplacement bsi berlingo marsu13 PSA Group Peugeot, Citroën 10 23/10/2012 10h11
remplacement AAM ML320 auto diag1 programmation & synchronisation de clé 2 23/04/2012 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
