Vieux 02/11/2009, 22h23   #1
marsu13
Avatar de marsu13
marsu13 is an unknown quantity at this point
j'ais due remplacer le boitier bsi de mon berlingo 1.9d (boitier hs)
+ calculateur
y a t'il un tuto pour faire la reprogramation du bsi
lorsque je fait initialisation du bsi dans lexia
je suis bloqué a aprentissage des clefs
pouvez vous m'aider a initiliser un bsi d'ocasion
marche a suivre
marsu13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2009, 20h18   #2
marsu13
Avatar de marsu13
quand je fait initialisation bsi
je suis bloqué a aprentissage clefs
pouvez vous m'aider
Vieux 03/11/2009, 21h03   #3
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
si vous avez remplacé le BSI + CALCULO,pour quoi ne pas programmer les clés tous simplement?
vous pouvez obtenir le PIN depuis le BSI !
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2009, 21h14   #4
marsu13
Avatar de marsu13
le bsi et calculateur me font des erreurs
equipement de l'ancienne voiture pas present sur la mienne
faut t'il remettre un bsi vierge
est t'il possible de cloner les 2 bsi (lecture eeprom)
Vieux 03/11/2009, 21h31   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par marsu13 Voir le message
Slt
Cloner les deux BSI ne vous sera pas facile étant vous avez au début un blocage/
Vous avez plusieurs possibilité pour régler ce problème, vous faut
1- le code PIN du nouveau Kit (Obtention par numéro de serie obligatoire)
[Attention: Si vous déssouder l'eprom vous perderez les données de votre BSI, et une recodification vous est obligatoire après]
2- programmer les deux clés
et tt va rentré ds l'ordre
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2009, 07h37   #6
marsu13
Avatar de marsu13
est-ce normal que lorsque je branche nouveau bsi
tous les voyants s'allume
plus stop clignote et afficheur des kms indique des petits trais
Vieux 08/11/2009, 17h36   #7
marsu13
Avatar de marsu13
bonjour a tous
probléme résolu
apres ouverture du deuxiéme bsi, méme probléme que le premier (infiltration d'eaux)
réparation des deux bsi (pistes et via hs)
lecture de la 95160 du premier boitier et recopie sur les deux boitiers
essais sur la voiture, effacement des défaut et c'est gagné la voiture démarre et plus de défaut
merci a tous
Vieux 23/10/2012, 04h53   #8
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Le fait de dessouder l'eprom de la BSI oblige donc à tout recoder meme si le dump est d'origine?!
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 04h55   #9
Axel93
Avatar de Axel93
je suis étonné car les km reste intact etc !
Vieux 23/10/2012, 10h09   #10
fares59
Avatar de fares59
fares59 is an unknown quantity at this point
pour changer la bsi occasion il faut prendre la bsi la cle et le calculateur
fares59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2012, 10h11   #11
fares59
Avatar de fares59
si tu veux reprogammer la bsi prise galietto
Berlingo Kilomitrage hichemok Tableau de bord (Dashboard) 2 25/01/2010 13h17
remplacement compteur RGS Tableau de bord (Dashboard) 23 04/12/2009 00h19
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Immo BMW 330D 2000 184cv remplacement ECU hello Immobilizer dumps/solutions 1 28/07/2009 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
