Vieux 21/07/2013, 00h21   #1
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
Par défaut equivalence calculateur
suite à mes problèmes toujours non résolus d'activation de régulateur de vitesse, il semblerait que ce soit mon calculateur moteur qui ne soit pas compatible.
J'ai actuellement un Bosch EDC15C2 Ref 0281001977
Si je devais le changer, quelle ref serait compatible
Si je devais le reprogrammer, avec quels outils et quel soft devrais je le faire?
Les fichiers sont ils fournis avec les softs ou bien dois je aller à la peche?
Merci pour votre aide
406 HDI ST 04/1999 semi mux
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2013, 00h55   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
salut, ce n'est pas aussi simple. Tu peux mettre un autre calculo mais si les ref ne sont pas bonnes alors ta voiture ne sera pas en fonctionnement normal (fumée, perte de puissance...)
Remet un calculo avec les mêmes ref. Mais si ton regulateur ne fonctionne pas verifie plutôt le contact de stop ou celui de pédale d'embrayage.
fait une mesure paramètre avec ton appareil d diag et verifie les élements que je viens de citer.
Fait un diag un post nous les defauts présents.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2013, 01h03   #3
barbenzingue
Merci Sam93.
C'est pas con ce que tu me dis là!! Je crois me souvenir avoir eu un defaut concernant le contacteur d'embrayage.
Crois tu que ce defaut justifierait l'absence de la ligne télécodage dans PP2000 concernant le calculateur moteur
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale
Vieux 21/07/2013, 14h25   #4
barbenzingue
mon contacteur etait effectivement mal enfoncé et du coup il ne faisait pas contact avec la pédale.
Mais ça n'a pas résolu mon problème pour autant
Vieux 23/07/2013, 12h17   #5
barbenzingue
Bon j'ai vérifié tous mon cablage (sauf les connecteurs freins, je sais pas comment vous y accedez) et tout est ok. Donc ça doit bien venir de mon calculateur qui n'est pas compatible.
Sachant que j'ai un Bosch EDC15C2 REF 0281001977, quelle serait la ref compatible avec option régul?
Merci de votre aide
Vieux 23/07/2013, 13h30   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour une 406 semi mux avec calculo 1 connecteur, tu peux monter avec une ref PSA 9638714680 ou 9636321680 (0281010597 ou 0281010166)
Vieux 23/07/2013, 13h44   #7
barbenzingue
Envoyé par j-sky Voir le message
merci j-sky
je vois que tu es de Nantes. Tu sais faire des clones pour reinjecter mon firmware?
Vieux 23/07/2013, 13h55   #8
j-sky
Avatar de j-sky
non, désolé mais il y en a plein qui savent faire
Vieux 23/07/2013, 13h58   #9
barbenzingue
c'est bien dommage, tu étais près
Vieux 23/07/2013, 23h38   #10
ecutech
Avatar de ecutech
salut dit moi t sur que ton probleme vient de la voiture , car je te l'avais deja dit tant que tu n'a pas acces au calculateur injection tu ne pourra pas ajouté ton regulateur de vitesse t a le com 2000 ou pas ? tant tous les cas si ta pas de dialogue avec ton calculateur injection tu ne pourra rien activer car il faut telecodé avec le regulateur sur activer tu te prend la tete pour rien ca vien pas de ton calculo
Vieux 24/07/2013, 00h27   #11
barbenzingue
CALCULATEUR INJECTION = calculateur moteur?
J'y ai acces mais toujours pas de ligne télécodage
Vieux 24/07/2013, 00h35   #12
ecutech
Avatar de ecutech
envoi moi ton numero de telpar Mp et on va voir ca
tableau des equivalence gti Electronique 5 06/02/2014 19h41
Equivalence at25080 mecano70 Electronique 3 27/05/2013 15h25
equivalence 25128 motard_21130 Tableau de bord (Dashboard) 3 06/10/2012 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
