| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
en vu d'entraver une éventuelle réparation les fabricant de composants électroniques automobiles utilise des symbole différent.
voici un tableau des equivalence un grand merci a mafiak1fry061 Ci-dessous vous trouverez en nous un système intéressant pour faciliter la recherche, vous pouvez utiliser les touches Ctrl + F B22AN EEPROM 93C06 B34AB EEPROM 24C02 B42AB EEPROM 93C06 B43AB EEPROM 24C02 B46AJ EEPROM 24C02 B49AJ EEPROM 24C02 B52AP EEPROM 24C02 B54AH EEPROM 24C02 B56022 EPROM 27C128 B56240 LM2902 B57120 27C64 B57120 A/D CONVERTER ADC0809 B57306 80C52 B57324 Eprom Intel 2732A B57325 EPROM 27C32 B57345 ULN2003 B57347 Eprom 27C64 B57383 CA139EX B57402 LM2904 B57416 80C49 B57422 74HC74 B57423 27C256 B57423 EPROM 27C256 B57425 CD40106 B57427 A/D CONVERTER ADC0809 B57440 TWO TIMERS B556 B57449 74HC74 B57477 EPROM 27C64 B57487 74HCT573 B57515 80C52 B57516 MicroController Intel P80A52AH B57519 EPROM 27C64 B57528 SAE81C52 B57545 LM2903 B57546 EPROM 27C010 B57549 74HC365 B57554 LM2903 B57558 74HCT00 B57560 74HCT02 B57574 74HCT573 B57581 74HC573 B57582 LM2903N B57604 Eprom Intel 27C256 B57605 Eprom AMD 27256 B57607 27C128 B57610 EPROM 27C128 B57618 Eprom Intel 27C64 B57618 87C257 B57618 EPROM 87C257 B57618 EPROM 87C64 B57622 80C52 B57625 Eprom Intel 2764A B57625 EPROM 2764A B57647 82c53 B57648 80C52 B57654 27C256 B57656 MCU 80C535 B57677 BD206M B57684 EPROM 27C256 B57696 27C256 B57696 EPROM 27C256 B57701 27C256 B57725 TA13255A B57733 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4211, TLE6220 B57764 EPROM 87C257 B57764 EPROM 87C64 B57769 MC68HC05SR3 B57771 EPROM 27C256 B57808 EPROM 27C256 B57820 TI948B B57826 RAM HM6264 B57828 80C515 B57886 8051 B57922 87C257 B57922 EPROM 87C257 B57945 87C52 B57960 Eprom SGS-Thompson 27C256 B57965 74HC14 B57995 EPROM TMS27C256 B58007 SAB80C517 B58010 RAM HM6264 B58014 EPROM 27C256 B58024 80C515 B58029 CA3272 B58038 EPROM 27C256 B58081 74HCT573 B58090 74HCT573 B58094 EPROM 27C510 B58098 EPROM 27C512 B58108 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216, TLE4226 B58115 RAM HM6264 B58126 Eprom TI 27C010 PLCC 32 B58127 27C512 DIL28 B58150 87C257 DIL28 B58157 27C512 DIL28 B58185 87C257 DIL28 B58196 EEPROM NS93C46 B58213 EEPROM 93C06 B58214 EPROM 27C256 B58234 27C256 DIL28 B58234 EPROM 27C256 B58235 87C257 DIL28 B58239 EPROM 27C512 B58240 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216G, TLE4226G B58241 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4214G, TLE6225 B58243 Eprom Intel CJ87BC6QG PLCC 68 B58244 I87M12 B58252 EEPROM 24C02 B58253 EEPROM 24C02 B58256 EEPROM 24C01 B58258 EEPROM 24C02 B58265 CONTROLLER CANController B58275 EPROM 27C1024 B58283 Eeprom ST 24C02 B58286 Processor Siemens SAB80C166 MQFP0100 B58286 CONTROLLER SAB80C166 B58290 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4226G B58291 TLE5205-2 B58293 27C512 PLCC32 B58298 80C515 B58323 EPROM 93C46 B5833128F010 PLCC32 B58334 EEPROM 28C64 B58335 Eeprom Atmel AT28C64B DIL28 B58339 28F512 B58380 EEPROM 24C02 B58381 AM28F512 PLCC32 B58399 Eprom AMD AM29F010 PLCC 32 B58400 Eprom TI 87C510 DIL 28 B58424 27C512 DIL 28 B58444 27C010 B58468 SAB80C517 B58470 80C535 B58474 SAB80C517 B58484 SAB80C517 B58502 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5200G, TLE6210G B58504 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5201G, TLE6211G B58505 2 x LOW-SIDE SWITCH TLE5225G, TLE6215G B58517 Eprom TI TMS27C020 PLCC 32 B58530 Eprom AMD AM29F010 PLCC 32, 27C010, 28F010, 29F010 B58533 27C4096 PLCC 44 B58539 EPROM 27C256 DIL28 B58541 EPROM 27C512 DIL28 B58542 EPROM 27C512 DIL28 B58543 EPROM 27C512 DIL28 B58544 EPROM 27C1001 DIL32 B58545 EPROM 87C257 DIL28 B58546 EPROM 87C510 DIL28 B58547 Eprom TI 27C010A PLCC 32 B58548 Eprom TI TMS27PC210=27C1024 PLCC 44 B58550 27C512 PLCC 32 B58553 SCL4410 B58590 AS87C196EN B58601 Eprom AMD AM29F200B PSOP 44 B58608 93C66 B58637 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5226G, TLE6216G B58639 Eprom TI 87PC110 PLCC 32, 87C510 B58647 87C257 B58718 27C512 B58732 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5216G, TLE6220 B58748 SAB83C166 B58755 AM29F200 PSOP 44 B58755 EPROM AM29F200 B58768 Eprom AMD AM29F400AB PSOP 44 B58791 Eprom AMD AM29F200AB PSOP 44 B58813 EEPROM 93C56 B58838 EPROM 27C256 B58911 Eprom TI TMS27C010 PLCC 32 B58944 uPD43256BGU-70 B81AB EEPROM 93S66 B9411 EPROM AM27C256
tant qu'il il y a des idée _____________ ___________________ toute et possible |
| The Following 36 Users Say Thank You to gti For This Useful Post: | acropora34 (05/04/2012), adiago (22/02/2012), autodiagauto (18/03/2013), babar2 (21/02/2012), danielif (05/03/2012), dgh242m (23/05/2014), DIGIPROTECH (21/03/2014), dounga (07/03/2012), durdur (23/07/2012), ECU diag (08/02/2014), electrobob (13/04/2012), fedge (22/02/2012), ferklanet (07/01/2013), guyguy307 (16/05/2019), haikoaper (11/02/2014), kamaldiag (01/07/2014), krimousetif (11/02/2014), Licokite (17/01/2014), mahfoud lichani (22/02/2012), matt60200 (01/05/2013), mb124 (22/02/2012), mouaoued (28/02/2012), mounirflash (22/02/2012), pif78 (25/03/2012), redou28 (02/12/2024), rikaoua (23/03/2012), samb4064 (29/11/2014), scanner (09/05/2012), selouan (28/10/2012), skaner69 (06/02/2014), sofiane78 (25/01/2013), stofa-25 (21/02/2012), television (16/05/2019), titiz67 (14/04/2013), vinchenzo (22/02/2012), vv58 (16/05/2019) |
Banned
Salut et merci du tuyau du tableau , juste pour info il faut faire attention il y a plusieurs tableau de correspondance j 'ai gravé a la base comme indique pour mon eprom de Range rover N° b58539 correspondance de ce tableau en 27C256 et là gros problème monté en régime non prévue , défaut injection ,mauvais démarrage aléatoire ect .... bref gros stress je vous met un autre tableau avec plusieurs correspondance car en fait c'était une 87C257 pas du tout la même alim bref je sait pas tous mais ça marche pas
, voila pour ceux qui mod encore comme moi des vieux coucou je vous transmet ça :Tableaux de correspondance écu bosch : B58221 93S46 B58234 9440 --- 27C256 --- Dil28 B58335 DA9703 --- Xelcor X28C64 --- Dil28 n70005fwchca - 28F512 - plcc32 B58097 -- 93C46 -- soic 8 B58608 --- 93C66 --- SOIC8 ATMLH804 -- 93C46 soic8 B57120 EPROM 27C64 DIL28 B57324 EPROM 27C32A DIL24 B57347 EPROM 27C64 DIL28 B57423 EPROM 27C256 DIL28 B57477 EPROM 27C64 DIL28 B57519 EPROM 27C64 DIL28 B57604 EPROM 27C256 DIL28 B57605 EPROM 27C256 DIL28 B57607 EPROM 27C128 DIL28 B57610 EPROM 27C128 DIL28 B57618 EPROM 87C257 DIL28 B57625 EPROM 2764A DIL28 B57654 EPROM 27C256 DIL28 B57696 EPROM 27C256 PLCC32 B57701 EPROM 27C256 DIL28 B57764 EPROM 87C257 DIL28 B57808 EPROM 27C256 DIL28 B57922 EPROM 87C257 DIL28 B57960 EPROM 27C256 DIL28 B57995 EPROM 27C256 DIL28 B58014 EPROM 27C256 DIL28 B58038 EPROM 27C256 DIL28 B58094 EPROM 27C510 DIL28 B58126 EPROM 27C010 PLCC32 B58127 EPROM 27C512 DIL28 B58150 EPROM 87C257 DIL28 B58157 EPROM 27C512 DIL28 B58185 EPROM 87C257 DIL28 B58234 EPROM 27C256 DIL28 B58235 EPROM 87C257 DIL28 B58239 EPROM 27C512 DIL28 B58275 EPROM 27C1024 PLCC44 B58293 EPROM 27C512 PLCC32 B58331 EPROM 28F010 PLCC32 B58381 EPROM 28F512 PLCC32 B58399 EPROM 29F010 PLCC32 B58400 EPROM 87C510 DIL28 B58424 EPROM 27C512 DIL28 B58517 EPROM 28F020 PLCC32 B58530 EPROM 29F010 PLCC32 B58533 EPROM 27C4096 PLCC44 bnnè v B58541 EPROM 27C512 DIL28 B58542 EPROM 27C512 DIL28 B58543 EPROM 27C512 DIL28 B58544 EPROM 27C1001 DIL32 B58545 EPROM 87C257 DIL28 B58546 EPROM 87C510 DIL28 B58547 EPROM 27C1001 PLCC32 B58548 EPROM 27PC210 PLCC44 B58550 EPROM 27C512 PLCC32 B58911 EPROM TMS27C010 PLCC32 B58335 EPROM AT28C64B DIL28 B58601 EPROM AM29F200B PSOP44 B58639 EPROM TI 87PC110 PLCC32 B58755 EPROM 29F200 PSOP44 B58768 EPROM 29F400AB PSOP44 B58791 EPROM 29F200AB PSOP44 B56022 27C128 B57120 27C64 DIL28 B57324 2732A B57325 27C32 B57347 27C64 DIL28 B57423 27C256 DIL28 B57477 27C256 B57477 27C64 DIL28 B57519 27C256 B57519 27C64 DIL28 B57546 27C010 B57604 27C256 DIL28 B57605 27C256 DIL28 B57607 27C128 DIL28 B57610 27C128 DIL28 B57618 87C257 DIL28 B57625 2764A B57654 27C256 DIL28 B57684 27C256 B57696 27C256 PLCC32 B57701 27C256 DIL28 B57764 87C257 DIL28 B57764 87C64 B57771 27C256 B57781 27C256 B57808 27C256 DIL28 B57922 87C257 DIL28 B57960 27C256 B57995 27C256 B57995 27C256 DIL28 B57995 TMS27C256 B58014 27C256 B58014 27C256 DIL28 B58038 27C256 B58038 27C256 DIL28 B58094 27C510 B58094 27C510 DIL28 B58098 27C512 B58126 27C010 B58126 27C010 PLCC32 B58127 27C512 B58127 27C512 DIL28 B58150 87C257 B58150 87C257 DIL28 B58157 27C512 B58157 27C512 DIL28 B58185 87C257 B58185 87C257 DIL28 B58214 27C256 B58234 27C256 B58234 27C256 DIL28 B58234 27C512 B58235 87C257 B58235 87C257 DIL28 B58239 27C512 B58239 27C512 DIL28 B58243 CJ87BC6QG B58275 27C1024 B58275 27C1024 PLCC B58275 27C1024 PLCC44 B58293 27C512 PLCC32 B58331 28F010 B58331 28F010 PLCC32 B58381 28F512 PLCC32 B58381 AM28F512 B58399 28F010 PLCC32 B58399 AM29F010 B58400 87C510 B58424 27C512 B58424 27C512 DIL28 B58444 27C010 DIL32 B58517 27C010 PLCC B58517 27C020,27C2001 B58517 28F020 PLCC32 B58530 27C010 PLCC B58530 27C010,28F010,29F010 B58530 AM29F010 PLCC32 B58533 27C4096 PLCC44 B58539 27C256 DIL28 ![]() B58539 87C257 ![]() B58541 27C512 DIL28 B58542 27C512 DIL28 B58543 27C512 B58543 27C512 DIL28 B58544 27C010 32 PIN DIL B58544 27C1001 DIL32 B58545 87C257 B58545 87C257 DIL28 B58546 87C510 B58546 87C510 DIL28 B58547 27C1001 PLCC B58548 TMS27PC210 PLCC44 B58549 27C010 32 PIN DIL B58550 27C512 PLCC32 B58639 87C510 B58639 87PC110 PLCC32 B58717 27C256 B58718 27C512 B58791 AM29F200AB PSOP44 B58838 27C256 B58911 27C010 PLCC B58911 TMS27C010A B9411 AM27C256 Symbol oraz nazwa docelowa ukladu 30001 A/D CONVERTER ADC0809 30061 A/D CONVERTER ADC0809 30117 30424 30221 6-CHANNEL POWER DRIVE 30313 B22AN EEPROM 93C06 B34AB EEPROM 24C02 B42AB EEPROM 93C06 B43AB EEPROM 24C02 B46AJ EEPROM 24C02 B49AJ EEPROM 24C02 B52AP EEPROM 24C02 B54AH EEPROM 24C02 B56022 EPROM 27C128 B56240 LM2902 B57120 27C64 B57120 A/D CONVERTER ADC0809 B57306 80C52 B57324 Eprom Intel 2732A B57325 EPROM 27C32 B57345 ULN2003 B57347 Eprom 27C64 B57383 CA139EX B57402 LM2904 B57416 80C49 B57422 74HC74 B57423 27C256 B57423 EPROM 27C256 B57425 CD40106 B57427 A/D CONVERTER ADC0809 B57440 TWO TIMERS B556 B57449 74HC74 B57477 EPROM 27C64 B57487 74HCT573 B57515 80C52 B57516 MicroController Intel P80A52AH B57519 EPROM 27C64 B57528 SAE81C52 B57545 LM2903 B57546 EPROM 27C010 B57549 74HC365 B57554 LM2903 B57558 74HCT00 B57560 74HCT02 B57574 74HCT573 B57581 74HC573 B57582 LM2903N B57604 Eprom Intel 27C256 B57605 Eprom AMD 27256 B57607 27C128 B57610 EPROM 27C128 B57618 Eprom Intel 27C64 B57618 87C257 B57618 EPROM 87C257 B57618 EPROM 87C64 B57622 80C52 B57625 Eprom Intel 2764A B57625 EPROM 2764A B57647 82c53 B57648 80C52 B57654 27C256 B57656 MCU 80C535 B57677 BD206M B57684 EPROM 27C256 B57696 27C256 B57696 EPROM 27C256 B57701 27C256 B57725 TA13255A B57733 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4211, TLE6220 B57764 EPROM 87C257 B57764 EPROM 87C64 B57769 MC68HC05SR3 B57771 EPROM 27C256 B57808 EPROM 27C256 B57820 TI948B B57826 RAM HM6264 B57828 80C515 B57886 8051 B57922 87C257 B57922 EPROM 87C257 B57945 87C52 B57960 Eprom SGS-Thompson 27C256 B57965 74HC14 B57995 EPROM TMS27C256 B58007 SAB80C517 B58010 RAM HM6264 B58014 EPROM 27C256 B58024 80C515 B58029 CA3272 B58038 EPROM 27C256 B58081 74HCT573 B58090 74HCT573 B58094 EPROM 27C510 B58098 EPROM 27C512 B58108 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216, TLE4226 B58115 RAM HM6264 B58126 Eprom TI 27C010 PLCC 32 B58127 27C512 DIL28 B58150 87C257 DIL28 B58157 27C512 DIL28 B58185 87C257 DIL28 B58196 EEPROM NS93C46 B58213 EEPROM 93C06 B58214 EPROM 27C256 B58234 27C256 DIL28 B58234 EPROM 27C256 B58235 87C257 DIL28 B58239 EPROM 27C512 B58240 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4216G, TLE4226G B58241 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE4214G, TLE6225 B58243 Eprom Intel CJ87BC6QG PLCC 68 B58244 I87M12 B58252 EEPROM 24C02 B58253 EEPROM 24C02 B58256 EEPROM 24C01 B58258 EEPROM 24C02 B58265 CONTROLLER CANController B58275 EPROM 27C1024 B58283 Eeprom ST 24C02 B58286 Processor Siemens SAB80C166 MQFP0100 B58286 CONTROLLER SAB80C166 B58290 6 x LOW-SIDE SWITCH TLE4226G B58291 TLE5205-2 B58293 27C512 PLCC32 B58298 80C515 B58323 EPROM 93C46 B5833128F010 PLCC32 B58334 EEPROM 28C64 B58335 Eeprom Atmel AT28C64B DIL28 B58339 28F512 B58380 EEPROM 24C02 B58381 AM28F512 PLCC32 B58399 Eprom AMD AM29F010 PLCC 32 B58400 Eprom TI 87C510 DIL 28 B58424 27C512 DIL 28 B58444 27C010 B58468 SAB80C517 B58470 80C535 B58474 SAB80C517 B58484 SAB80C517 B58502 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5200G, TLE6210G B58504 ABS, ASR SYSTEM IC TLE5201G, TLE6211G B58505 2 x LOW-SIDE SWITCH TLE5225G, TLE6215G B58517 Eprom TI TMS27C020 PLCC 32 B58530 Eprom AMD AM29F010 PLCC 32, 27C010, 28F010, 29F010 B58533 27C4096 PLCC 44 B58539 EPROM 27C256 DIL28 B58541 EPROM 27C512 DIL28 B58542 EPROM 27C512 DIL28 B58543 EPROM 27C512 DIL28 B58544 EPROM 27C1001 DIL32 B58545 EPROM 87C257 DIL28 B58546 EPROM 87C510 DIL28 B58547 Eprom TI 27C010A PLCC 32 B58548 Eprom TI TMS27PC210=27C1024 PLCC 44 B58550 27C512 PLCC 32 B58553 SCL4410 B58590 AS87C196EN B58601 Eprom AMD AM29F200B PSOP 44 B58608 93C66 B58637 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5226G, TLE6216G B58639 Eprom TI 87PC110 PLCC 32, 87C510 B58647 87C257 B58718 27C512 B58732 4 x LOW-SIDE SWITCH TLE5216G, TLE6220 B58748 SAB83C166 B58755 AM29F200 PSOP 44 B58755 EPROM AM29F200 B58768 Eprom AMD AM29F400AB PSOP 44 B58791 Eprom AMD AM29F200AB PSOP 44 B58813 EEPROM 93C56 B58838 EPROM 27C256 B58911 Eprom TI TMS27C010 PLCC 32 B58944 uPD43256BGU-70 B81AB EEPROM 93S66 B9411 EPROM AM27C256 |
| The Following 7 Users Say Thank You to titiz67 For This Useful Post: | Abdoun (09/10/2023), autodiagauto (05/11/2017), dgh242m (23/05/2014), fellouri21 (11/02/2014), sahnoun363 (06/05/2014), samb4064 (29/11/2014), vv58 (16/05/2019) |
J'ai une petite question comment je vais savoir que 95C56 et un epprom en peugeot par exemple ?
Bonjour il me faut commandé des soic8 pour des 95C56/95160/24c04 mon probleme est que il existe tellement de soic semblable que je sais pas lequel choisir comment faire la différence pour commandé les bon merci.
ce type d'éeprom peut faire l'affaire STMICROELECTRONICS - M95160-WMN6P - EEPROM SPI 16K CMS 95160 SOIC8 merci
bon apparament il y a que moi qui c'est pas commandé les bon soic merci pour vos aides
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | atlon2 (01/10/2014) |
| Equivalence at25080 | mecano70 | Electronique | 3 | 27/05/2013 15h25 |
| pb tableau de bord | lerens1 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 10/03/2012 16h29 |
| pb tableau de bord | ener | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/01/2012 16h42 |
| recherche equivalence boite pk6 008 ou solution | motard_21130 | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 22h07 |
