Vieux 15/07/2013, 15h37   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Exclamation calculateur bloqué (delphi 619 063) suite prog clio2 dci
suite a une programation de boitier le calculateur c planté.
par apport a un fichier erroné telechager dans le but de le remettre d'origine.
le boitier est un delphi serial:0131221 MVG
hw:8200303619
sw:8200129063
j'ai sauvegardé les fichier du boitier avant un complet et un que la partie mod (mpps=256ko galleto=40ko)
ya t'il un moyen de le programmer d'une autre manière ?
ou faut il changer de boitier ?
comment suprimer l'immo
je vous remercie
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2013, 15h58   #2
benjamincooki
Avatar de benjamincooki
benjamincooki is on a distinguished road
oui tu peux passer en boot mode mais je pense que ton fichier extrait par le mpps n'est pas complet.
il te faut faire une lecture boot mode pour recuperer tout les données restant sur la 29f
ensuite reparer le fichier avec le fichier mpps et celui extrait en boot mode
puis tout reinjecter en boot mode
pour le boot mode il te faut le faire avec ton galletto
benjamincooki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2013, 16h01   #3
benjamincooki
tu as la procedure du boot mode dans tes fichier galletto, l'ouvre pas faut percer un endroit de l'ecu pour accedé a la pin boot mode
Vieux 15/07/2013, 16h22   #4
dump974
Avatar de dump974
merci,
mai je ne trouve pas le fichier dans mes dossier.
le percer a quel endroi a tu une photo ?
comment je peut retirer mes donée de ma 29F si je ne louvre pas.
je crois que mon fichier extrait est complet il fait 256Ko
Vieux 15/07/2013, 21h27   #5
benjamincooki
je t'ai joint la procedure du boot mode , ou c'est celle qui est ci-dessous en lien
http://wiki.obdtuning.com/?title=Bil...hi_DCM_1_2.jpg
oui ton fichier de mpps fait 256kb mais il manque des partie de données à l'interieur , le mpps n'as fait que la lecture des maps, tout le reste c'est FF.
c'est pour ca qu'il te faut soit boot mode, soit ouvrir la parti en bas à droite de l'ecu (coté plastique) et dessouder la 29f400 et la passez dans un programmateur de puce.
attention sur ton ecu la plaque alu n'est pas un couvercle, si tu essaye de l'ouvrir par la risque de l'abimer
Type de fichier : jpg Renault_clio_Delphi_C167.jpg (94,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 16/07/2013, 07h59   #6
dump974
Avatar de dump974
Exclamation
merci,
je suis parti chercher un complet se matin (ecu,bague,clé,transpondeur et bsi) mai rien a faire elle ne demmare toujour pas j'ai fait un diag il me dit que mon calculateur n'est pas reconu dans le multiplexage... bizar tout a etait changer et toujour le meme probleme.
voila se que me donne mon can-clip :
-calculateur non detectée injection
-mise en relation non reussi
verifier le brancement de la prise diag
lalimentation et le conectique du calculateur.
Type de fichier : rar clio.rar (67,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/07/2013, 08h06   #7
dump974
Avatar de dump974
mon voyant anti demarage reste rouge fix.
se qui signifie que mon uch reconai bien la clé mai pas mon ecu.
Vieux 16/07/2013, 08h35   #8
dump974
Avatar de dump974
j'ai deja inverser mes relait et verifier mes fusible rien a faire mon calculateur nest pas reconu dans le multiplexage que faire ?
Vieux 16/07/2013, 10h46   #9
dump974
Avatar de dump974
probleme resolu je vous remercie
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
diago2001 (16/07/2013)
calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD sebbox67 Chiptuning 6 20/10/2014 22h24
calculateur EDC15 bloqué sur 406 HDI 2.2 suite MOD sebbox67 Chiptuning 18 06/07/2013 13h34
clio2 DDCR delphi lalanirina Immobilizer dumps/solutions 1 26/12/2011 10h45
Calculateur bloqué suite mauvais dump Formator Programmateur de composant (flasher) 46 20/06/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
