Vieux 11/02/2012, 18h24   #1
leprodelordi
Avatar de leprodelordi
leprodelordi is on a distinguished road
Par défaut Helppp / 307 hdi 2L 110cv
Bonsoir a tous
alors la c'est la première fois que un 307 me plante que faire svp
j'ai défapé la voiture sans probléme essais du véhicule ok
ensuite petite prog et la je suppose 2 choses le poste c'est allumé mais avec le son trés faible pendant la prog
ou la coupure relais je l'ai mal entendu donc trop vite et la voiture ne parle plus aucun dialogue erroredata0
j'ai démonté le calculo je vais essayer de le passe en boot mais avez déja eu se probléme?
ensuite jai bien son fichier si je met un autre calculo avec son bin y'a un i*** a déssoudé ?
cordialement
leprodelordi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2012, 15h46   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
alors
1 lire la flash ,la réecrire
2 le faire en bootmode direct sur les broche sa a pas toujour marcher pour moi
3 changer de calculo remetres la 5P08 de l'encien et si le calculot c exactement le meme ta pas besoin de reinjecter la flash se sera la meme
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013)
Vieux 12/02/2012, 17h23   #3
brino
Avatar de brino
en plus des propositions faites plus haut,cherche a savoir ce qui t'a fait planté ton calculo pour eviter de reproduire la meme chose...cks?interface?fichier mal modé?
Quelque soit le choix que tu fais pour réécrire ton eprom,injecte le fichier ori .
Vieux 14/02/2012, 00h23   #4
leprodelordi
Merci de vos réponses
je vais chercher sa je vous tiens au jus
Vieux 14/02/2012, 04h17   #5
leprodelordi
Alors voila j'ai un edc16cp34
mais je ne retrouve pas la 5P08 qui provient du edc15c2 mais une 95160 sur le edc16 que faire svp pour que la voiture démarre avec ce nouveau calculo
a telle un autre nom ? si oui pui-je mettre la 5P08 a la place
j'ai pas de willem j'ai la galetto kwp et fer a souder
merci de vos réponses
cordialement
Vieux 14/02/2012, 06h15   #6
brino
Avatar de brino
edc16CP34 sur un hdi 110 ch ? tu fais erreur amigo .
Vieux 21/02/2012, 13h51   #7
leprodelordi
^^ mise a jour a peugeot sur un 307 année 2004
et aucun dialogue avec le vehicule donc je vais essayer de récup un edc15c2
et récupéré cette 5p**
normalement sa devrais fonctionner ?
cordialement
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Immo et bsi off pour 2.0 HDI 90 ou 110cv ZX1.9d Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2010 16h56
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
406 hdi 110cv problem memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/11/2009 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
