Vieux 23/06/2013, 23h57   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut supprimer anti demarrage megane senic 98 dti
mon oncle a un megane senic de 98 dti il voudrais
supprimer l anti demarrage car elle le rend fou il a change la cle qui a marche quelle que mois ..puis elle ne fonctionne plus il a tout essaye de synchroniser le clé ect...
qui pourrai m aide svp merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 00h05   #2
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
met ton dump et quelqu'un t'aidera ?
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2013, 02h15   #3
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
salut si c est 1.9 tdi demonte l eeprom 24c04 et sa demarre
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
slimane (24/06/2013)
Vieux 24/06/2013, 08h36   #4
hadil
Avatar de hadil
avec quelle matos je retire le dump ....j ai pas grand choses comme matos moi
j ai un galletto et autotcom c est tout
sitosen me dit de demonte l eprom peux-tu stp me dire comme faire
merci a vous
Vieux 24/06/2013, 09h26   #5
cristo83150
si tu as un fer à souder fin tu peux dessouder eeprom 24c04
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
hadil (06/07/2013)
Vieux 24/06/2013, 09h33   #6
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
tu l enleve l eeprom sans la remettre et apparamen el demare......... donc enleve la sans casez regard sur youtube ou dans le forum ya un gars qui explique coment dessoudez une eeprom avec un faire a soudez....
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post:
hadil (06/07/2013)
Vieux 24/06/2013, 13h48   #7
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
Utilise un tourne vice plat sur l un des cote de l eeprom bien plcer sur les quatres pattes et tapper un coup bien metriser et c est tout car l eeprom demonter la voiture vat demarrer
bonne chance
hadil (06/07/2013)
Vieux 24/06/2013, 20h34   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
svp arretez un peu de lui dire n'importe quoi
bien sur qu'elle va demarrer mais moteur bloquer a 3000 t donc inutilsable
faites une recherche sur le forum ce sujet a deja été traité de nombreuses fois
il faut remplacer l'eprom d'origine 24c02 par une st 24c04 schinter le pin 7 sur le 8 et injecter un bon dump
et tout ceci avec une station a air chaud
pas de burin ni de marteau
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
RANA (29/04/2015), sfiorentina (26/06/2013), topalarme (24/06/2013)
Vieux 24/06/2013, 22h22   #9
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
exactement david02620 tout a fait d accord!!!
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post:
DAVID02620 (26/06/2013), hadil (06/07/2013)
Vieux 24/06/2013, 22h31   #10
hadil
Avatar de hadil
merci a tous pour vos reponse et de votre aide
je vais faire ca calmement et surement
merci encore
Vieux 26/06/2013, 23h58   #11
DAVID02620
Envoyé par ben6901 Voir le message
je dis peut être une bêtise, mais en mettant une électrovanne non codé reliée a un +après contact, tu courcircuite l'antidémarrage en amont?
vous avez deja vu une dti avec une electrovanne visible ? moi jamais
hadil (06/07/2013)
Vieux 27/06/2013, 01h02   #12
ben6901
Avatar de ben6901
ben6901 is an unknown quantity at this point
[IMG][/IMG]
ben6901 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ben6901 For This Useful Post:
hadil (06/07/2013)
Vieux 05/07/2013, 09h30   #13
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Il faut extraire le dump de la 24C02, Faire immo off et injecter sur 24C04.
Ensuite il faut souder patte 7 sur 8 sur l'eeprom et couper le fil N°59.
Bon courage!!!!!
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zouk86 For This Useful Post:
CHEBBI RIADH (11/07/2013), hadil (06/07/2013)
supprimer l'anti démarrage sur peugeot francois Immobilizer dumps/solutions 5 14/05/2018 17h12
Les systèmes d’anti-démarrage chatgris08 Transponder, code pin 19 13/07/2013 18h40
quels appareil pour supprimer anti clio 2 (mk2) tonton mel-k programmation & synchronisation de clé 7 02/03/2012 18h19
Megane senic dti 2001 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h17
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
