Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila une documentation pour supprimer l'antidémarrage à code ou transpondeur :
1- Antidémarrage électronique Peugeot à transpondeur: Principe: Les clés du véhicule intègrent un circuit électronique appelé transpondeur (1). La reconnaissance de la validité des clés est effectuée à chaque mise de contact. Lorsque les clés sont reconnues, le boîtier de contrôle dévérouille le calculateur. Le boîtier de contrôle est situé sur le côté droit de la colonne de direction au dessus du pédalier (boîtier noir à connecteur à levier basculant). Procédure de dévérouillage: 1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes (à défaut, maintenir les contacteurs enfoncés), 2) Mettre le contact, 3) Couper le contact, 4) Déconnecter le boîtier de contrôle, Attention, après coupure du contact portes fermées, vous disposez de 5 minutes pour démonter le boîtier. Passé ce délai, la manoeuvre est à recommencer, 5) Démarrer le véhicule pour contrôler. 2- Antidémarrage Peugeot à code: Procédure de dévérouillage: 1) Entrer dans le véhicule et fermer les portes, 2) Mettre le contact, 3) Composer le code sur le clavier, 4) Déconnecter le clavier, 5) Démarrer le véhicule pour vérifier. bye |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la methode ne fonctionne à condition que la clé soit reconnu. Si la clé ne fonctionne pas ou perdu,on peut pas utiliser cette methode. |
bjr
comment supprimer un anti démarrage de 307 hdi sur le calculateur en sachant que j'ai dessouder l'eprom merci |
Commence déjà par respecter la charte en te présentant !!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
dri25 quelle marque ton écu? combien de broches?
dookies oups désoler t es toujours pas en règle depuis 2016 donc banne tu pourras lire le règlement comme çà !! crdt
Pas de Thank's plus d aides
| Supprimer le FAP | sidj | Chiptuning | 51 | 11/09/2014 15h00 |
| mauvais demarrage a froid peugeot 207 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/08/2013 09h35 |
| pbm demarrage 206 | eagle | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 17/12/2012 22h42 |
| Comment supprimer anti démarrage..? | FARESINFO | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/06/2010 17h04 |
| Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 09h50 |
