Vieux 02/06/2013, 11h51   #1
gemini16
Avatar de gemini16
gemini16 is an unknown quantity at this point
Wink Eviter mauvais checksum
Bonjour j'ai besoin de votre aide afin de résoudre un problème de démarrage à chaud sur ma Seat Leon 2. Le calculateur est le EDC16U1.
J'ai commandé hier un cable MPPS V12 sur ebay afin de pouvoir dumper mon calculateur. (un clone chinois pas encore reçu)
Il faudra ensuite modifier mon dump avec Winols.
J'ai lu différents posts du forum indiquant des soucis de checksum après modification des maps. Je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation et avoir un calculateur bloqué qui m'empêche de démarrer ma voiture.
Pouvez-vous m'expliquer comment vérifier que mon fichier une fois modifié aura bien le bon checksum ?
Merci d'avance
gemini16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 13h25   #2
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
envoi ton dump a un pro il va le vérifié pour toi
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 09h17   #3
gemini16
Avatar de gemini16
merci pour cette idée mecatronic.
J'attends de recevoir mon cable et je fais ça dans la foulée !
Vieux 05/06/2013, 12h53   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Sais tu quoi modifier dans ta carto pour le mauvais démarrage à chaud ?
Si non, va chez Seat et ils te feront la mise à jour officielle qui règle ce problème
Vieux 05/06/2013, 16h10   #5
gemini16
Avatar de gemini16
Merci j-sky pour ton aide.
Après avoir parcouru de nombreux sujets traitant du souci de démarrage à chaud de la Léon 2 mais également du groupe VAG, je n'ai jamais lu qu'il existait une mise à jour officielle pour régler ce problème. Au contraire le constructeur préconisait de changer le démarreur ou la batterie...
Voilà pourquoi je pensais me lancer dans une modif de la carto de démarrage.
Je sais qu'il faut modifier la quantité de diesel injecté au dessus de 40°c. Ces valeurs étant à 0 en dessous de 280 rpm.
Peux-tu me confirmer qu'il existe une mise à jour officielle Seat pour régler le problème de démarrage à chaud ?
Vieux 05/06/2013, 18h49   #6
khattar59
Avatar de khattar59
khattar59 is an unknown quantity at this point
Si tu as winols il t'indiquera si ton checksum est bon ou pas ;)
khattar59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khattar59 For This Useful Post:
gemini16 (05/06/2013)
Vieux 06/06/2013, 21h01   #7
brino
Avatar de brino
Fait ta manip pour le démarrage,poste ton fichier ou envoie le moi je te validerais les cks.
The Following User Says Thank You to brino For This Useful Post:
gemini16 (07/06/2013)
Vieux 06/06/2013, 21h06   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
toutes les interfaces calculent les checksumm edc 16
donc pas de soucis avec ca!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
gemini16 (07/06/2013), MecaTech (13/10/2013)
Vieux 07/06/2013, 01h59   #9
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Winols calcul aussi le checksumm de l eprom si on modifie le fichier ?
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 07h39   #10
figo95
Avatar de figo95
non je ne pense pas! mais tres peut de calculateurs on besoin de checksumm pour le fichier eeprom
uniquement pour la flash
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2013, 09h12   #11
solution auto
Pour un écu de clio 3 dci par exemple ?
Vieux 07/06/2013, 09h31   #12
gemini16
Avatar de gemini16
Merci à tous pour votre aide, ça me rassure !
J'attends de recevoir mon interface pour m'y mettre, c'est long...
The Following User Says Thank You to gemini16 For This Useful Post:
gmolo (05/01/2020)
Vieux 13/06/2013, 12h18   #13
gemini16
Avatar de gemini16
Je suis de retour, j'ai reçu mon cable MPPS V12.
Je me suis empressé de dumper mon EDC16U1.
Voici la version :
Bosch Hardware Number : 0281011884
Vw Software Number : 03G906016AK
Une fois ouvert dans WinOLS j'ai bien trouvé les maps à modifier. Mais lorsque je le fais, j'ai ce message qui s'affiche:
"Checksum incorrect. Correct it?
Block 6, Address F0759
The correction can be very big for some checksums and is thus (for more clarity) not displayed
Dois-je accepter ou non la correction de checksum ?
Je vous poste mon fichier original et le modifié pour que vous me confirmiez bien que tout est ok avant que je le l'écrive.
Merci beaucoup de votre aide
Type de fichier : rar Seat Leon.rar (505,7 Ko, 44 affichages)
gmolo (05/01/2020)
Vieux 13/06/2013, 22h00   #14
jc001
Avatar de jc001
jc001 is an unknown quantity at this point
Oui tu peux et je regarde ta map !!!
jc001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 22h27   #15
jc001
Avatar de jc001
Pour moi ça a l'air bon !!!
Juste, tu pourras augmenter un peu les valeurs si tu as encore des soucis, comme celles des courbes suivantes;
Good job guy !!!
The Following User Says Thank You to jc001 For This Useful Post:
gemini16 (14/06/2013)
Fournisseur chinois à éviter steph1106 Vente, Achat, Echange 17 23/11/2013 22h44
mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti foulques PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/05/2013 22h50
mauvais depart a chaud golf 130 cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2012 20h30
mauvais telecodage beonce PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/09/2012 11h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
