Vieux 28/05/2013, 17h51   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut changement d'injecteur mercedes classe A 170 cdi w168
bonjour, lors du diagnostique j'ai trouvé que mon injecteur N# 4 est HS, je l'es changer hier et j'ai mis un autre, la voiture a démarre mais ya une fuite au niveau d'injecteur 3 et ya du gasoil qui sort ya aussi une fumé blanche qui qui sors au niveau des injecteur 3et4, le moteur tourné pendant 20s aprés il a calé est maintenant il démarre plus, a votre avis d’où viens tout ça? et ce que j'ai mal monté les injecteurs? ya t-il un system se serrage pour les injecteurs? pourquoi ya de la fumé blache?
Merci de votre aide!
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 18h03   #2
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Bonjour peut être un problème de joint d'injecteur et nettoyage de la portée
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 18h19   #3
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
ta eu certainement une prise d'aire , il faut essayé de purgé ton système ,
pour le serrage les injecteurs je ne connais pas exactement le couple de serrage, mais il est important de changé le changé le joint circulaire et lors du serrage il faut bien sans trop écrasé le joint
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 19h02   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Salut!
La bride tien les deux injecteur 3 et 4 tu doit avoir un problème d étanchéité des joints injecteur en cuivre et une perte forcément de compression sur les deux cylindre pour pas que sa démarre la dessu faut bien nettoyer les puits d injecteurs changer les joints en cuivre et le vis de la bride par e que sa se serre à l angulaire et si tu la change pas elle casse serrage 7nm+180degre
La fumée blanche c est les vapeur de gazole
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
mercedes classe S320 w221 auto diag Mercedes Benz 2 02/11/2011 22h58
calculateur mercedes classe a beonce Vente, Achat, Echange 1 18/10/2011 00h29
Compteur mercedes classe S budman Tableau de bord (Dashboard) 3 10/09/2010 17h00
Mercedes classe A Besoin d'aide!!!!! didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 1 22/08/2010 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
