Vieux 21/05/2013, 13h20   #1
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
Par défaut manque de puissance jumpy III
bonjours a tous j'ai un problème de manque de puissance avec une jumpyIII et des trous d’accélération
le diagbox montre un code de défaut P0103
alors j'ai chercher du coté du débitmètre,j'ai testé les fils j'ai remplacer le débitmètre mais le défaut revient quand même sachant que le débit d'air mesuré et toujours supérieur a la consigne pour une consigne de 232 j'ai un débit >400
j'ai jeter un coup deuil au détires et je n'ai constaté aucune anomalie
ça me rend dingue est ce que qq a une idée ???
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2013, 17h16   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
un peu plus de détail sur le véhicule le moteur et le défaut
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2013, 18h01   #3
surkouf
Avatar de surkouf
c'est une jumpyIII 1.6 hdi 90 bvm5
moteur dv6uted4
le probleme c qu'il ya des trous d'acceleration avec le temoin diag qui s'allume
presence du code de defaut p0103
Vieux 21/05/2013, 21h03   #4
mostfa
Avatar de mostfa
mostfa is on a distinguished road
bonjour, regarde bien s'il n' y a pas de prise d'air quelque part au niveau admission d'air?
Il parait qu'il y a un exces d'air a l'aspiration, ce qui veut dire que le melange est pauvre.
Bonne chance
mostfa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2013, 21h07   #5
mostfa
Avatar de mostfa
Regarde aussi s'il n'y a pas de probleme au niveau du capteur de position papillon.
Vieux 21/05/2013, 21h19   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en effet j'entend beaucoup parler de probleme de papillon et d'egr!
dans ton cas si le debimetre est bon je passerais a la vanne egr!
le papillon en dernier
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 21/05/2013, 21h32   #7
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Si tu débranche ton débitmètre et que tu va essayer le véhicule que se passe t'il?
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2013, 21h45   #8
foudulion
Avatar de foudulion
foudulion is an unknown quantity at this point
Pour un défaut de débit d'air supérieur à la consigne, p0130, tu dois avoir ta vanne EGR grippée fermée, pour faire simple, le débit de consigne est égal au débit aspiré et mesuré par le débitmètre plus le débit d'air EGR.
Donc si ton EGR est bloqué fermé, le moteur doit plus aspiré qu'il a besoin par admission, et la allumage voyant et défaut P0130.
J'espère avoir éclairer ta lanterne.
Problème de vanne ou rarement doseur EGR.
Bonne soirée
Fdl
foudulion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foudulion For This Useful Post:
surkouf (22/05/2013)
Vieux 22/05/2013, 11h29   #9
surkouf
Avatar de surkouf
merci les amis pour vos réponses
alors voila j'ai procéder comme suis:
j'ai éliminé la vanne EGR en la bouchon
l’écart entre le débit d'air et la consigne est rester le même,c'est a dire le débit est nettement plus supérieur a la consigne mais pour l'instant il n y a plus de trous d’accélération ni de voyant diag qui s'allume
je vais essayer le véhicule pendant toute une journée et je vous tiendrai au courant du résultat
encore merci a vous
Vieux 27/05/2013, 10h15   #10
surkouf
Avatar de surkouf
voila les amis,apres l'essai durant une journée le meme prob et revenu,le voyant diag s'allume,avec des trous d'acceleration et le meme defaut du debimetre,pourtant je l'est deja remplacé comme je vous est dit
Vieux 27/05/2013, 12h57   #11
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
le debit d'air est une information tiré directement d'apres le debitmetre et estime a partir du capteur de suralimentation et de temperatur d'air il faut d'abord verifier ces deux capteur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2013, 14h39   #12
salut, contrôle le capteur MAP
a+
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
manque de puissance audi a6 adrien 62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/08/2012 17h42
Golf5 2.0 TDI manque de puissance Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 21/08/2011 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
