Vieux 21/05/2013, 13h02   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Adaptateur SOIC8 TO DIP8 93C56
Je doit lire une eeprom tableau de bord scénicII ,j'ai un prog willem,j'ai vu qu'il accepte le 93C56 mais il me faut un adaptateur SOIC8/DIP8.La question est:
Il existe deux types d'adaptateur,des 150mm et des 209mm.Comme je n'ai pas encore le compteur,y'a t'il plusieurs les deux modèles de 93C56 sur les compteurs suivant les années ou est ce le même et auquel cas pouvez vous me renseigner sur celui ci.
Cordialement
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 17h39   #2
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Personne pour me donner cette info pour que puisse commander mon adaptateur.Svp
Merci de vos réponses
Vieux 25/05/2013, 00h53   #3
tony76
Avatar de tony76
il existe 2 types d' SOIC http://www.ebay.com/itm/2pcs-SOIC-8-...-/370605776214
Pour moi je dirai 150mm mais a confirmer
Tony76
Vieux 28/05/2013, 03h24   #4
fabi22
Avatar de fabi22
fabi22 is an unknown quantity at this point
Hi, maybe help you.
http://www.taringa.net/posts/info/26...r-SMD-DIL.html
fabi22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fabi22 For This Useful Post:
CALIBOS (28/05/2013)
Vieux 28/05/2013, 19h19   #5
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
hi,
ok, it is a good solution and it is not expensive.
thank you very much.
carprog adaptateur D1 sofiane78 Programmateur de composant (flasher) 5 06/10/2013 22h58
Adaptateur interface KTS vers PC jah83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 11/01/2013 09h29
Adaptateur ELNEC schéma ouioui83 Electronique 12 06/08/2011 21h20
adaptateur nec et 68HC DE L'UPA durdur Programmateur de composant (flasher) 0 05/06/2011 14h48
UPA USB + Nec adaptateur + TMS adaptateur Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 06/06/2010 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
