Vieux 18/08/2011, 01h44   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut temoin fap sur golf5
salut tout le monde.Sur une golf 5 de 2008 45480 km,suite à une casse de la durite reliant le turbo et l'inter cooler ,le témoin fap est allumé en permanence.le VAG dit: trop de souie dans le FAP; defaut non éffacable meme apres changement de la dutite; je crois qu'il faudrait procéder à une regeneration du fap ,mais l'opération ne passe pas avec succés ;si quelqu'un a la méthode pour arriver à remettre de l'ordre dans ce FAP je suis trés reconnaissant ! merci.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2011, 22h24   #2
passion-auto
bs mafik1fry061,merci;et merci aussi à Formator pour votre aide.j'ai déja esseyer cette methode mais sans resultat.je demande s'il y pas de réinitialisation à l'aide du VAG ?
Vieux 19/08/2011, 03h32   #3
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
Salut, essaye de débrancher la fiche de la sonde amont moyeur tournant pendant quelques minutes puis la rebrancher, ensuite effacement de la memoire de defaut
bonne chance
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
sawadogo2 (19/08/2011)
Vieux 19/08/2011, 10h09   #4
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut,demarre et laisse le moteur tourner pendant 10 mn au moins,ensuite accelère jusqu'a 2000 tr/mn tu me dira que ce n'ai pas bien pour le moteur pas d'autre choix,maintien l'accélérateur tu verra la fumée blanche qui apparait maintien et passe les 2000 tr/mn tu verra la fumée augmenter prend la route pour evacuer le reste.C'est radicale mais ça marche.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2011, 22h45   #5
passion-auto
salut tout le monde.Vous avez tous cité des methodes qui sont toutes identiques,et c'était bien ca qu'il a fallut faire;mais mon fap qui était trop chargé,tout celà ne suffisait pas.donc j'ai choisis une bonne pente de 12 km que j'ai grimpé à 120 et en 3eme (j'etais un peu méchant avec mon moteur mais j'ai pas le choix).un effacement suffit pour faire disparaitre le voyant fap.merci à tous ceux qui ont participer à cette discussion .....
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
Formator (19/08/2011)
Vieux 26/05/2012, 01h00   #6
nosnabil
Avatar de nosnabil
nosnabil is an unknown quantity at this point
salut, essaye de defaper,,,,,
nosnabil est déconnecté   Réponse avec citation
Témoin antipollution 207 An 2007 essence Master-Dash Mécanique générale 10 06/05/2014 05h25
Opel Astra G témoin moteur Starmen Opel-Vauxhall, Saab 4 12/04/2011 07h58
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 06/08/2010 00h53
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
