Vieux 16/05/2013, 15h44   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Question problem de demarage clio 2 1.4 16v
salut les amis jai un problem avec une clio essence moteurs 1.4 16v de 2001 bon le problem de cette voiture cest le client à ete acheter la voiture à les anchere bon la voiture la première fois entedemarage actif jai régler le problem et maintenant toujours le meme problem la voiture ne demare pas ? le clip toujours ils na pas de connections avec les calculateurs alors jai essayer de faire un diag avec lautocom oui ila des défauts comme papillant intermittent et jai un défauts tension +30 le régime moteurs se lance a 200 tr/mn jai tester arriver de moin sur les bobine cest negatife toujours cest q1 à aidez moi pour cette voiture svp ou bien shemas électrique ? et cette voiture à équiper avec une calculateurs siemens serus 34 et bon courage à tous :3 5:
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 16/05/2013, 15h52   #2
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
change le papillant
j le meme probleme sur clio 1.2 16v
elle demare apres le changement de papillant
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimousetif For This Useful Post:
diago2001 (16/05/2013)
Vieux 16/05/2013, 15h56   #3
diago2001
Avatar de diago2001
mes pour quoi ils na pas lintencelle sur les bobine allumage
Vieux 16/05/2013, 21h15   #4
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Clip communique avec aucun calculateurs ou c'est seulement dans l'injection que tu n'arrive pas a rentrer?
Si c est seulement l injection verifie les alims du calculateurs.
Controle les relais et les fusibles dans le boitier interconnexions moteur.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
diago2001 (18/05/2013)
Vieux 17/05/2013, 11h20   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis le clip ne connecter à aucun calculateurs
Vieux 17/05/2013, 18h13   #6
Nico66
Avatar de Nico66
Les leds vertes s'allument elles quand tu branche la sonde de la clip?
Est ce ke tu arrive a faire le test du reseau multiplexe?
Vieux 18/05/2013, 11h54   #7
diago2001
Avatar de diago2001
oui les amis les 4 LED ça marche très bien et cette voiture na pas de réseaux multiplexer
Vieux 18/05/2013, 20h33   #8
Nico66
Avatar de Nico66
Je pensait que c'était une phase II pas de mux alors.
Je comprend pas pourquoi tu dialogue avec autocom et pas avec clip!
Tu trouveras un arbre de localisation des pannes en pj.(mdp dans ta boite)
J'espère que ca t'aidera.
Type de fichier : rar alp 1.rar (124,8 Ko, 24 affichages)
diago2001 (21/05/2013)
Vieux 20/05/2013, 21h33   #9
holam
Avatar de holam
holam is an unknown quantity at this point
Bonjour, as-tu vérifier le capteur PMH,
holam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2013, 21h40   #10
holam
Avatar de holam
j'ai oublié, tout dabord, controle si ta led rouge au tableau de bord reste fixe quand tu mets le contact, si elle clignote vivement quand tu mets le contac cela veut dire qu'il y a un défaut sur l'antidémarrage.
contac led rouge fixe=ok
contac led rouge clignotant vivement=défaut antidémarrage
Bon courage
Vieux 20/05/2013, 21h48   #11
holam
Avatar de holam
si la led rouge reste fixe quand tu mets le contact, controle ensuite le bouton poussoir rouge ou noir qui sert en cas de choc, à couper l'injection et l'allumage, un appui fort sur ce bouton sert à le réenclencher,il est placé compartiment moteur.
bon courage
Vieux 21/05/2013, 12h59   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut les chef voila jai essayer avec une autre calculateurs et toujours le même problem vraiment bizarre
Vieux 21/05/2013, 21h49   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila jai tester les 4 bobine mes il'ya un problème avec deux bobine que étincelle présence sans actionner le démarreur mes le courant faible je ne sais pas pour quoi cest q1 aidez moi pour cette voiture? et bon courage à tous les membre de TE .
Vieux 21/05/2013, 23h18   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
contacteur a inertie ??????
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (01/06/2013)
Vieux 01/06/2013, 23h05   #15
diago2001
Avatar de diago2001
non pour le contacteurs cest bon ca marche très bien aidez moi les chef
problem de demarage megane 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 21h21
problem de demarage moteure 2.2 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/06/2012 20h53
problem de demarage 306 2.0hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/03/2012 10h06
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
problem demarage Dialogys twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 25/05/2010 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
