Vieux 11/11/2012, 22h25   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut Opel astra 1.4
Salut a tous j ' ai un souci avec une opel astra de 2000 1.4 16v
j ai fait un diag avec un launch master mais l explication des code Default est assez vague
ça donne un truc du genre "circuit d allumage Energie insuffisante " et cela pour les 4 cylindres
k ai remplace la bobine et pas de résultat je vous communiquerai le code défaut
demain mais si quelque un a déjà une idée merci de m en faire
ah oui je n ai pas d'allumage j ai déjà remplace la bobine j attend de vos
nouvelles
j ai pensée capteur vilebrequin mais j aurai eu un code défaut.
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2012, 23h21   #2
mick711
Avatar de mick711
Pour le capteur vilebrequin au démarrage il est simple de vérifier l'information arrivant au calculateur .
As tu vérifié la tension d'alimentation et la masse au niveau du connecteur de la bobine ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Aimadfm (14/11/2012)
Vieux 14/11/2012, 11h04   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
voila j ai le code defaut
p0351 P0352 P0353 P0354 MAIS J AI REMLACE LA BOBINE MAIS
rien a change si quelqu un a une idee si c etais le capteur vilbrequin j aurrai eu un default qui irai dans ce sens?
merci a tous
Vieux 14/11/2012, 11h36   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Aimadfm
Tes codes défauts:
PO351 :Bobine d'allumage A,primaire/secondaire-panne du circuit
Cause probable,bobine d'allumage,calculateur de gestion moteur
P0352:Bobine d'allumage B,primaire/secondaire-panne du circuit
P0353:Bobine d'allumage C,primaire/secondaire-panne du circuit
P0354:Bobine d'allumage D,primaire/secondaire-panne du circuit
Vérifies ton faisceau jusque ton calculateur ;tu ne dois pas avoir d'alim qui arrive a ta bobine.
Vieux 14/11/2012, 11h51   #5
angels59
Avatar de angels59
Re
Effectues ces contrôles là aussi tiré d'autodata.
Vieux 14/11/2012, 23h42   #6
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Merci a tous j essai demain je vous tien au jus
Vieux 21/11/2012, 20h55   #7
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Salut a tous pb calculo vehicule parti chez opel
j ai pas trouve son calculo chez opel merci a tous
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 10h55
opel astra memati Opel-Vauxhall, Saab 4 28/01/2010 20h46
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
