Vieux 08/05/2013, 17h08   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut ABS clio 3 DCI 2006 HS
j'ai le calculateur abs de ma clio 3 qui est hs
pas de com avec la clip
j'ai essayer plusieurs d'occasion et des fois ca demarre mais des fois bridée a 3000trs
est il possible de faire quelque chose avec un occase?
ref 7701063912-7701066021
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 09/05/2013, 08h32   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut figo c est bizarre que tu soit bridé à cause du calculateur de l ABS tu a contrôle tes lignes alim masse etc ...
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 10h19   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, arrive tu à interroger celui d'occaz ?
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 11h17   #4
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
C MIEUX DE VERIFIER L'ALIMENTATION avant de change
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 14h56   #5
figo95
Avatar de figo95
oui j'arrivais a communiquer !
mais je me rappel plus car je les ai rendus
je pense que c'est normal d'etre bridé si le calculateur abs est mort car ca peut etre dangereux
je pense aussi qu'il faudrait mettre le bon vin
Vieux 02/07/2013, 23h08   #6
ibrahimauto
Avatar de ibrahimauto
ibrahimauto is an unknown quantity at this point
faire un teste entre la voix 6 et 14 de la sonde can
si vous avez trouve une resistance 0.2 ohm changer le calculateur
ibrahimauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2013, 00h34   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
à figo95
j'ai changé hier un abs sur mégane 2 de 2008
elle n'était pas en mode dégradé avant, et ne l'a pas été après avec un autre vin
persévère dans ton diag
bon courage
bonne soiré
Vieux 07/07/2013, 20h37   #8
figo95
Avatar de figo95
je l'ai fait remplacé par un neuf!
cod pin modus 2006 komorovskij Transponder, code pin 1 17/07/2012 20h26
fox 2006 prodiag programmation & synchronisation de clé 13 06/08/2010 08h53
code autoradio renault clio classic 2006 mus2004 Autoradio et Navigateur GPS 2 11/06/2010 18h51
code autoradio renault clio 2006 mus2004 Autoradio et Navigateur GPS 6 10/02/2009 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
