Bonjour à tous, j'ai un souci avec un DCU3R de kangoo, quand je l'interroge avec le clip l'état de l'antidemarrage est "vérrouillé" au lieu d'etre actif ou inactif
. Puis-je quand meme faire un immo off dessus ? Merci pour vos reponses. |
Je viens d'essayer immo off, immo vierge sans emulateur et immo vierge avec emulateur mais rien à faire, l'état de l'antidémarrage reste sur "vérrouillé" et code appris "non". Je pense que le calculateur est vérrouillé pour de bon, je pense donc en trouver un d'occasion, quelqu'un pourrait-il confirmer mon diag ?
Merci |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste ton dump ?
tu dois avoir un autre problème
immo off ou vierge ça marche sur ce calculo |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | diago2001 (01/05/2013) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frere avant tu met un off ils fauts normalment localiser votre probleme exactement et aprer la ? cest la reparation essayer de controler le boitier detèdemarage .car jai deja un probleme sur la meme voiture et le boitier cest la cause .
Un bon travail n'a pas de prix. |
Salut dell 66, voici le dump, je voudrais faire un immo off ou immo vierge avec emulateur.
tes fichiers.
vierge testée, contact 2 minutes, couper le contact, démarrage. off couper sur la broche la ligne ou le fils N° 20 avant branchement de l'ecu. cette ligne est la ligne immo. compare c'est fichiers avec les tiens, si identique revoir l'alimentation de ton calculateur |
Merci à toi :), je teste ça ete te tiens au jus !
Pour le off faut-il un emulateur ? |
non pas besoin émulateur
Ok as-tu testé le off ? L'etat de l'antidem etait sur désactivé ?
OFF Testé mais antidem toujours vérrouillé ! :(
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme il est dit plus ton problème doit être ailleurs si ton off ne marche pas. Alimentation calculateur etc........ |
J'ai essayé 2 calculos et je les alimentent sur table donc aucun souci de ce coté la. Apparement beaucoup on du mal à faire des off sur ces DCU3R.
désolé de te contredire Mica, il n'y a pas plus facile pour comme immo sur DCUR j ene compte plus les calculo que j'ai fait contrôle des alimentations, tes masses et la continuité de ton installation bon courage |
#15 |
un conseil....
resseres toutes les connections sur la prise... enleves les caches jaunes et resseres tout... |
| Immo vierge DCU3R kangoo EPIC | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 01/06/2012 21h03 |
| Antidem verrouillé sur FIAT Panda 900i de 95 | SC01 | Transponder, code pin | 4 | 26/03/2012 13h08 |
| DCU3R EPIC Kangoo | Formator | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 07/08/2010 14h54 |
