Vieux 28/04/2013, 14h38   #1
hawk777
Avatar de hawk777
hawk777 is an unknown quantity at this point
Par défaut presentation+ ews3 xprog probleme
salam alikoum,
je vous remercie d'abord sur la qualité de ce forum et les explications,
je suis novice mais très interéssé par l'électronique et la reprog de manière générale.
en voulant faire mes premiers pas j ai acheté un x-prog m 5.0 que j ai fais fonctionner sur win xp.
Le soucis c est que j ai tester de lire un ews3 2D47J de e39 résultat:
la puce est reconnue je lis bien authorized partout mais la lecture ne me montre que des FFFFFFFFFFFFF VIN = vvvvvv ou des yyyyyyy sauf le KM = 16777215
gm/sa/gn = FFFFFFFFFFFFÿ
j utilise l adaptateur ews3 fourni avec x prog dont je n ai pas l alimentation
Toute aide serait la bienvenue merci
hawk777 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hawk777 For This Useful Post:
MecaTech (23/09/2013)
Vieux 10/10/2014, 08h06   #2
laccras
Avatar de laccras
laccras is an unknown quantity at this point
http://m.youtube.com/watch?v=f8sQWFfjEcg video d exemple pour la lecture ews3
Pour l alim tu peux utiliser un transformateur universel que tu modifie... simple et rapide
Comme ca tu pourra choisir ta tension avec le bouton dessus et tu te fait un embout avec des fils pour alimenter les mcu et ton x prog
En esperant que ca t aide :-)
laccras est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2014, 14h10   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu ajoute un fil de l adaptateur ews3 et tu le soude au MCU
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diagprog (10/10/2014)
Vieux 19/11/2022, 00h31   #4
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Salut j’ai deux XProg : 555 flash et 612 ..le 555 ne fonctionne pas avec ews mais le 612 fonctionne correctement sur les ews …555 semble commencer la lecture mais bloque obligé de redémarrer le logiciel
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2022, 09h01   #5
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par SIMSIMAFIA Voir le message
Salut, l'idéal aurait été de créer ton post plutôt que de déterrer. Anyway, as-tu l'adaptateur ews3 avec ton xprog ?
probleme dans mon xprog-m ziamo Programmateur de composant (flasher) 4 29/03/2013 20h50
probleme XPROG M alfaris_8877 Programmateur de composant (flasher) 0 25/03/2013 00h10
probleme xprog help please haden Programmateur de composant (flasher) 10 19/12/2012 18h32
xprog m5 probleme dybou Programmateur de composant (flasher) 16 17/06/2012 17h38
Bmw ews3 lari95400 Tableau de bord (Dashboard) 4 14/07/2010 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
