Vieux 26/04/2013, 23h12   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Par défaut perte de puissance bmw serie3 320i
Je me retourne ver vous suite a un problème de perte de puissance BMW serie3 320i
Démarrage ok sans aucun problème
Ratées, sur tout en monté
Voici les ref de la voiture:
Marque B.M.W.
Modèle SERIE 3
Version 320 CI
Carbur. ESSENCE
CNIT MBM1725C7471
Cylindrée 2171
Boite de vitesses M 5
1ère Mise en circulation 08/01/2003
Puissance Ch. 170
Type de carrosserie CABRIOLET
Puissance Fiscale 11
les défauts relevé avec actia mutidiag (voire photos jointes)
si quelque un a déjà eu ce cas ou a une idée je suis preneur
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg Photo 002.jpg (87,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 003.jpg (89,5 Ko, 17 affichages)
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 03h53   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Controle tous dabord tes bougies ensuite tes bobines. C'est des bobines crayon que tu a la dessus je crois . Donc intervertie tes bobines de cylindre pour voir si le proble ce deplace a un autre cylindre expemple le 1 et tu sera fixer sur la bobine.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
mouss35500 (28/04/2013)
Vieux 28/04/2013, 10h57   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde bien ta sonde lambda aussi , j'ai eu ce cas sur 325I , pas moyen de rouler avec
Vieux 30/04/2013, 00h11   #4
mouss35500
j'ai intervertie les bobines et changer les bougies et efacer les defaut tout marche trés bien mais il ya pas asser de puissance
60km apres sur autoroute voyant se ralume et des ratés sur les cylindre 5et6
je me demande si c'est pas un problemes calculateur
merci d'avance
Vieux 30/04/2013, 08h06   #5
Breizhelec
toutes tes valeurs sont bonnes ? débit d'air , lambda , syncro capteur pmh arbre a cam ?
Vieux 30/04/2013, 08h10   #6
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
change les bougies et les bobines du 5'eme et 6'eme cylindre.
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2013, 22h41   #7
mouss35500
voici les défauts qui remonte après changement des bougies
quelque un a une idée
Type de fichier : jpg IMG_1589.jpg (78,2 Ko, 15 affichages)
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
