Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je vus expose un petit soucis que j'ai sur la voiture d'un mes clients :
Parfois lorsque le client insère sa carte, il a le voyant esp + abs + SERV + frein à main qui restent allumées et démarre normalement mais par contre les voyants restent toujours allumées même après 50KM. Il est obliger de retirer la carte puis la réinsérer pour que tout rentre dans l'ordre mais ça fonctionne pas tout les jours. Il a aussi le klaxon qui ne fonctionne pas, c'est peut être liée ? ( fusible coté moteur et habitacle OK ) j'ai rien constaté en roulant avec la voiture car cela est aléatoire. J'ai changé uch mais à ma grande surprise plus rien au tableau de bord. Pas contact quoi. Je suppose qu'il faut je fasse un clear sur uch pour avoir le contact ou bien ça n'a rien avoir ? Je savais que je pourrais pas mettre en route le moteur mais je pensais au moins avoir le +APC Voici le rapport du diag : Calculateur boîtier multifonction 4 Défaut(s) détecté(s) Circuit contacteur carte présente:Circuit ouvert Défaut permanent Local Circuit contacteur carte présente:Circuit ouvert Défaut intermittent Local Capteur valve roue avant gauche:Absence de signal de la valve Défaut permanent Local Capteur valve roue avant gauche:Absence de signal de la valve Défaut intermittent Local Injection 2 Défaut(s) détecté(s) Circuit bougies de préchauffage : Bougie(s) de préchauffage en défaut ou en circuit ouvert Défaut intermittent Local Information contact embrayage: Incohérence du signal Défaut intermittent Local Antiblocage de roues 1 Défaut(s) détecté(s) Calculateur Défaut permanent Local Merci pour tout. |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ecu25 sur quoi comme renault. une autre question tu as essayer un autre lecteur de carte pour voir j'ai eu le cas sur laguna
Même avec une UCH virginisée (clear), tu n'auras pas le contact sur une Renault à carte.
Pour que le contact s'établisse, il faut : 1 = reconnaissance de la carte 2 = déverrouillage de la colonne et sa confirmation Donc tant que ton UCH ne sera pas appariée avec les autres éléments codés cités (carte et verrou de colonne), tu ne pourras pas avoir le contact. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | eCU25 (05/10/2012) |
la seule pièce qui lie l'ESP/ABS avec le klaxon, d'après moi, c'est le support de comodo qui fait capteur d'angle volant pour l'ESP et piste pour le klaxon pour l'UCH, je ne pense pas qu'elle ait quelque chose à voir, as tu remis celle d'origine pour confirmer que le contact se remet ? A+ ;)
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD |
Slt, finalement c'est le capteur abs hors-service.
Tout est rentrer dans l'ordre. |
| Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 | bs-express | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/09/2012 13h24 |
| soucis avec airbag | eCU25 | Airbag | 4 | 10/07/2012 08h30 |
| fusible vci actia xs | robert | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 27/05/2012 10h04 |
| soucis avec Megane 2 1.9 Dci | lechifre800 | Mécanique générale | 9 | 05/02/2012 09h28 |
| soucis avec installation actia 2010 | beonce | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 09/09/2011 11h17 |
