Vieux 12/04/2013, 21h45   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Defauts permanents fap
Apres deffapage avec ecusafe sur 807 HDI 2.2 EDC15, et apres avoir mis en off le fap et l additif, je me retrouve avec tous les defauts additifs (bouchon, niveau) et le vehicule est en mode degrade. Les defauts etaient present avant de modifier la carto et sont toujours presents apres. Quelqu'un pourrait m'aider à resoudre ce probleme. Merci d'avançe.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2013, 21h48   #2
oui et non
mais tu sait déjà
Vieux 12/04/2013, 21h48   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
salut, post tes fichiers ori et defap pour voir
normalement, ça ne devrait plus apparaitre
jphp (12/04/2013)
Vieux 12/04/2013, 21h55   #4
salut d'accord avec toi j-sky
j'ai donné les mm indic sur bestdiagsolution il n'a pas répondu et je le trouve ici
je viens de supprimer son post
a+
Vieux 12/04/2013, 22h19   #5
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Desole,mais si je pose plusieurs fois la question, c'est pour avoir plusieurs indications. Merci de votre patiente, ci joint les dumps.
Type de fichier : rar DUMP ORIGINAL.rar (159,6 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar dump fap off.rar (159,5 Ko, 3 affichages)
Vieux 12/04/2013, 22h25   #6
tu as eu deux fois la mm réponse
post tes fichiers !! et tu n'a pas répondu sur bestdiagsolution
combien de réponses il te faut ?
ca ressemble a du f de g
désolé aussi
mais ton cas ne m'intéresse plus
je zapp
Vieux 12/04/2013, 22h36   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Je n'avais pas vu ta réponse sur bestdiag, crois le ou pas.
Maintenant si tu ne veut pas m'aider, ce n'est pas grave.
A plus
Vieux 13/04/2013, 00h25   #8
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Ils sont en fugitif ou en permanent les default
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 00h42   #9
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
bsoir permanent
Vieux 13/04/2013, 07h41   #10
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ils s'affichent des le contact ou apres le demarrage?
as tu vidé le catalyseur?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013)
Vieux 13/04/2013, 09h34   #11
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Ils s affichent des le demmarage, si je les effaces, il reviennent et mettent la voiture en mode degrade. Je n'ai touche ni au catalyseur ni au fap physiquement.
Vieux 13/04/2013, 15h10   #12
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
defape la mecaniquement si ton ecu aditif et suprimer
essaye de le debrancher et regarderder si c toujour pareille rebranche le mais ta un soucis du ,moment ou tu suprime le calculateur additif tu doit pas avoir alimentation et pour le mode degrader fap elec sans fap mec sa ne marche pas
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
MEDELAS (13/04/2013)
Vieux 13/04/2013, 15h36   #13
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci pour les pistes, je suis en train de vider le fap, je te tiens au courant ce soir.
Vieux 13/04/2013, 21h09   #14
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut Probleme resolu
Salut à Tous
Apres avoir Deffapé mécaniquement les defauts ont disparus et le mode dégradé avec. Ce que je ne comprends pas comment les defauts additifs pouvaient apparaitre alors que le fap et le calculo additif etaient absent. Sinon tous est ok, merci à tous et particulierement à BEONCE qui a trouve la solution.
Vieux 14/04/2013, 09h16   #15
figo95
Avatar de figo95
quand on dit qu'il faut ider avant de chercher partout......................................
Defauts 807 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/12/2013 18h40
bsi journal des defauts sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 09h31
Liste des codes defauts Fr ziregue Programmateur de composant (flasher) 6 03/05/2011 23h51
Lecture codes defauts sur 306 de 1995 ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/12/2009 16h34
journal des défauts PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 2 23/04/2009 14h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
