Vieux 11/04/2013, 16h27   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut verroyage automatique kongo
bonjour je veux activer le verroyage automatique sur une kongo d65 2007 j ai reste appoye sur le boutton verroyage centralise qui est situ a l interieur du vehicule plus de 10 s mais il ne s active pas si quelqu un connais la methode peut me le dire et merci
l union fait la force
Vieux 11/04/2013, 16h43   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut ,pour activer le verouillage automatique ,tu met le moteur en marche puis tu reste appyer sur le bouton verouillage (il faudrat que celle ci verouille les portes et non deverouiller si non fait cette manipulation véhicule sur route ) j'ai déja fait ça et sa marche nickel
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 17h07   #3
electro_bordeaux1
j ai teste avec contacte mis aussi moteur tournant en route et toujours rien
Vieux 11/04/2013, 18h36   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
active l'option supercondamnation a la clip
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
dingo (12/04/2013), electro_bordeaux1 (11/04/2013)
Vieux 11/04/2013, 18h56   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
regarde si tu na pas une porte qui ne ferme pas
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
Vieux 11/04/2013, 19h10   #6
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
configurer l'uch avec cette option.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 11/04/2013, 19h58   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par raisinsec Voir le message
pardon condamnation automatique des ouvrants si option disponible
Vieux 11/04/2013, 20h11   #8
electro_bordeaux1
merci a tous les participants j ai pas trouve la comdanation automatique
Vieux 13/04/2013, 12h45   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
il se peut que tu ne las pas !!!
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (13/04/2013)
Vieux 13/04/2013, 13h05   #10
bonjour,
donne ton n° vin en MP
je vais voir ton kangoo
je t'informe après
a+
bon weekend
Vieux 13/04/2013, 14h50   #11
electro_bordeaux1
merci pour votre reponse pour la question de raisinsec avant il etait activer desque j ai mis des dump vierge au niveau du calculateur et l immo il a desactiver j ai chercher avec le clip s il y a une opsion pour l activer j ai pas trouver
Vieux 13/04/2013, 15h18   #12
bonjour, je connait pas les options ds le clip, j'utilise une valise pro multimarques
c peut-être ds confort " sécurité enfants"
il faut chercher plus, ca devrait y être
a+
Vieux 13/04/2013, 18h20   #13
raisinsec
Avatar de raisinsec
Ok il me semble que cette option se fait sur l UCH
Tu as fait un dump sur quel organe le calculatateur injection seulement ?
As tu touche à l UCH ?
Le verrouillage se fait qu a partir d une certaine vitesse (via ABS ) porte verrouiller
Si tu l avais avant il ni as pas raison de l avoir maintenant
electro_bordeaux1 (14/04/2013)
Vieux 14/04/2013, 17h17   #14
electro_bordeaux1
merci raisinsec pour ta reponse j ai chercher ds le boitier interconnection et j ai pas trouve l opsion verrouillage automatique que test actionneur de fermeture et d ouverture
Vieux 14/04/2013, 19h03   #15
foulques
Avatar de foulques
dans clip, va en uch,lecture configuration et configuration programme la fonction CAR avec .
code pin kongo d65 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 35 04/04/2013 22h33
clear airbag kongo 4 SAFARI Airbag 1 28/02/2013 12h40
pin kongo 1.4 es sebbahi Transponder, code pin 1 09/03/2012 17h05
vierge UCD KONGO DCI 1.5L everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 02/02/2012 02h15
reparation de prechaufage sur kongo 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 7 27/01/2012 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
