Vieux 03/04/2013, 10h29   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut coupures moteur peugeot 2O6 HFX
Bonjour tout le monde, j ai une 206 1.1i HFX de 2003 qui presente des micrcoupures moteur surtout sur autoroutes, les microcoupures se presentent pas des petits accoups brusques et chutes du comptuer regime au combinés et ca repart tout de suite.
Que pensez vous?
j ai déja commencé par changer le capteur PMH.
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 10h57   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si c'est pas le capteur, vérifie bien la pression de contact du connecteur du capteur régime
Si idem, vérifie et nettoie la cible du capteur
Vieux 03/04/2013, 11h03   #3
achraf16
Avatar de achraf16
j ai déja serré le connecteur idem, cible ok
Vieux 03/04/2013, 12h51   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Essais de faire un diag,voir si tu a des défauts fugitifs qui sont apparus.Si les points énumérés ci dessus ont été contrôlés.
Contrôle le fusible F4,peut être une mauvaise connectique,eut être aussi une batterie faible ????
Neiman aussi parfois qui peut créer des faux contact,j'ai vu aussi des problèmes de com2000,ca fait effectivement un panel de défaut potentiel a contrôler,mais ton problème n'est pas une panne franche :-(
Bon courage
angels59
Vieux 03/04/2013, 13h45   #5
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Ton voyant diagnostic s'allume à ce moment là?
Sinon vérifie en premier lieu le câble de masse qui est fixé sur la boite, sur ces modèles il s'oxyde et se casse filament par filament et il s'en suit des problèmes électronique. L'idée de faire une lecture de défauts n'est pas à négliger, on ne sait jamais.
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 13h47   #6
achraf16
Avatar de achraf16
pas de defauts en mémoire, j ai meme essayé avec un aure BSM, l'ors de la coupure j entends un clic coté BSI.
Que pensez vous?
Vieux 03/04/2013, 13h49   #7
achraf16
Avatar de achraf16
pour qui concerne le biemen seul le compteur de regime qui rebondit l'ors du problme celui de vitesse réagit pas, je néglige niemann
Vieux 03/04/2013, 14h02   #8
angels59
Avatar de angels59
Re
Juste le compteur régime??Et tu es sure de ton capteur régime comme dit plus haut par j-sky.
Vieux 03/04/2013, 15h15   #9
bonjour,
la bobine d'allumage ?
les bougies ?
a+
Vieux 03/04/2013, 16h37   #10
achraf16
Avatar de achraf16
la bobine d apres le client récément changée , reste les bougies, j ai démonté et j ai trouvé des bosch montées dessous, les origines seront des NGK non???
Vieux 03/04/2013, 18h01   #11
d'origine EYQUEM RFC 52LFP
Bosch FR7DC9 équivalentes, ou Champion RC8YL
ou
NGK BKR6EZ
a+
Vieux 03/04/2013, 18h14   #12
achraf16
Avatar de achraf16
si on résonne par logique, ce problème est du soit a un signale erroné du capteur PMH , ce que j ai vérifié, soit a une coupure d l'alimentation du calculo....
D autres pistes seront le bienvenues.....
Vieux 03/04/2013, 18h41   #13
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Au mùment de la coupure, est ce que tu as seulement le régime qui coupe ou aussi l'information vitesse/temperature ...?
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2013, 18h49   #14
c un multipoint ?
injection Bosch ou marelli ?
boubaker (06/10/2013)
Vieux 03/04/2013, 19h00   #15
j'ai vu c un mono
contrôle le faisceau du capteur de régime, les masses moteur châssis, batterie
a vendre tout les type des calcoulater moteur renault est peugeot hamido-kouba Vente, Achat, Echange 0 02/02/2013 00h10
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
servo-moteur de Clim Peugeot 206 alpha2302 Systeme de climatisation 16 01/01/2012 15h28
Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/10/2011 12h20
Peugeot 206 et température moteur !! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 31 04/06/2010 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
