Vieux 21/03/2013, 00h25   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut Problème antidem clio 2
Bonjour a tous j ai un problème sur une clio 2 pH2 ou par moment l antidemarage reste allumer fixe alors les pièces qui on était remplacer en neuf sont : uch /les 3 relais dans le compartiment moteur / la bague transpondeur/ les clefs / toujours le même problème alors ma question: peut on supprimer le code dans le calc inject si oui qu'esque il me faut comme matériels est comment faire merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 00h37   #2
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
Wink
pour supprimer le code dans le calc inject il faut fair une programation pour ton calc (ecu ) et désactiver antidémarrage
le bon matériels pour faire cette opération tu vas le trouver chez tlemcen electronique
http://www.tlemcen-electronic.com/st...%20programmeur
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecatronique For This Useful Post:
Amine-TE (21/03/2013)
Vieux 21/03/2013, 09h01   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
salut mecatronique tu me conseillerai quoi comme materiel de éfficace est pas trop cher il y a n'a plein sur le lien cdlt.
Vieux 22/03/2013, 09h46   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour a tous personne pour me répondre ???
Vieux 22/03/2013, 10h33   #5
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Peut tu me confirmer que ton calculateur est bien un Bosch X XXX XXX 501-470, si c le bon calculateur il faut reprogrammer l'eeprom 29F400.
Il te faut soit un xprog ou upa pour lire et ecrire l'eeprom et un logiciel immo (otocheck, immokiller ou IUD) pour pouvoir modifier le fichier (dump) issu de ta lecture de tom eeprom.
Tu as tout ce qu'il te faut dans la boutique TLEMCEN ELECTRONIQUE.
Bon courage
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 13h23   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour et merci encore pour votre aide enfin une ame charitable pour le calc je vais regardé la marque par contre avec un galleto et ecusafe es-que je peut faire ce type de manipulation ???
Vieux 22/03/2013, 19h42   #7
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
bonjour ton témoin reste allume fixe ce n'est pas un problème antidémarrage ,ta clé elle est bien reconnu par le système ,il faut voir cote alimentation ecu
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 20h47   #8
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avant tout passe par la valise et dis nous quelle code defaut as tu? complete ton profil il te manque la ville
l union fait la force
Vieux 22/03/2013, 21h32   #9
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Ricou!
Bon on reprend : led fixe de tps en tps = ton calculo n'est pas visible de ton uch ,point barre!
Donc , à 99,999999% tu as : soit un pb de liaison can entre ecu et uch OU ton relais UCE "n'auto" alimente pas cet ECU OU ton ECU est hs mais je n'y crois pas trop.
Sinon redonne moi donc la ref de ton ecu , je vais te dire de suite si tu peux virer l'immo ( ce qui peut être effectivement la solution car une pollution faisceau est assez galère à éliminer )
a+++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 22h32   #10
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonsoir capalti la ref du calc et : 8200250662 je c est pas si ça te suffit ou si il te faut le V diag ou la ref MPR mais merci encore pour tout vos effort car la d'ci commence à faire cher ricou.
Vieux 23/03/2013, 07h14   #11
capalti
Avatar de capalti
Donc du DDCR : sauf erreur de ma part , pas de off possible sur cet ecu. Je serais dans ton cas , pour éliminer de suite un pb ecu ( qui peut néanmoins être possible ) je procederais comme suit : tu te trouves le même dans une casse ( qques dizaines d'euro en général ) , tu met ton eeprom sur celui de la casse , tu reprogramme les injecteurs et tu réessaie. La manip est très simple et ça va de suite situer ton pb : soit c'est ok , soit ton ecu est mal alimenté et il faudra que tu verifie tout les points évoqués plus haut.
Tiens nous informé
a+
Vieux 23/03/2013, 13h12   #12
farouk
Avatar de farouk
farouk is on a distinguished road
Salut, moi je te propose de voir avec les 3 relais que t'as change 1 au milieu- démarreur, 2 a droite- ventilateur, 3 a gauche- gestion moteur et c'est avec ce 3eme relais que tu dois regarder et ce la sauf si quand tu tourne la clef le moteur tourne et ne démarre pas.
farouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2013, 14h09   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
Salut a tous ok je suis d accord de prendre un écu mais quand même bizarre que ont peut pas mettre un immo off dessus alors c est une Clio de 2002/2003
Suppression de l'antidem sur Audi A6 calonna Immobilizer dumps/solutions 11 15/01/2012 00h37
antidem scenic 1 1997 K7M laguna3 Renault, Dacia, Nissan 30 08/07/2011 01h50
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Antidem sur 0281010346 calonna Immobilizer dumps/solutions 1 24/06/2011 00h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
